查看: 1949|回复: 8
七彩虹945主板不过内存
发表于 2009-6-4 17:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
七彩虹945主板不过内存,接小喇叭不上内存报警,内存供电和时钟正常,打内存组值地址线有一个接地,还有2个是30多,北桥上的贴片电容对地是16,北桥附近的电解电容对地组值也是16,
发表于 2009-6-4 18:08:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
内存的地址线应该是经过一个电容到了北桥的,是不是此电容坏了。如果不是电容坏了,那应该就是北桥吧
发表于 2009-6-4 18:13:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
给北桥加焊试一下
发表于 2009-6-4 18:14:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
北桥附近的贴片电容和电解电容对地组值都是16,还有PCI-E的供电管和北桥供电管组值只有32偏小
发表于 2009-6-4 22:28:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换下北桥附近的供电管子试下,不行就加焊下北桥!!
发表于 2009-6-5 08:37:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
今天又测了一下CPU内核电压为0,
发表于 2009-6-6 09:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
北桥加焊后挂了,测对地组值为0了,加焊时发现焊膏熔化后很多,会不会是这个原因引起的桥挂了?
发表于 2009-6-6 09:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
傻眼了吧!!
  一般情况下还是不要加焊的好!!
发表于 2009-6-6 10:06:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
测北桥是否坏的.用峰鸣档.测北桥旁边的电容.如果有阻值就是正常的.如果为0.北桥挂.照楼主所说的.应该北桥挂了吧
