华硕X550WE 掉电
天同专修
2017-8-19 14:31
华硕X550WE 掉电
此机器送来说是摔过的,检查发现有时候一亮机就关机,后来再 看有时没亮就掉电了,怀疑CPU,是板载的,直接加焊后不加电了,直接去掉CPU,发现下面有掉电,特意想求一个图纸,请大家帮我看看,看有这个图纸没,是2.0的
W296835329
2017-8-19 16:24
这样的机器我重来不修 要修都会给客户说清楚 只能当做点不亮来修 不然后面就麻烦了
liping0808
2017-8-19 16:36
这种CPU 恼火啊,半死不活的, 一上BGA 就翘了,修复率低
黑客不要黑我呀
2017-8-19 16:41
嗯 点掉了 补啊 看看是不是空点 不是就补 拿放大镜看
yichukun1
2017-8-19 17:30
觉得这种机器修的没意思 搞了半天还高不好 容易返修摔的机器一般我都不接
バ幸福De右岸
2017-8-20 10:35
http://www.chinafix.com/thread-910584-1-1.html
看看这个点位图吧
