标题: 学员首修联想G465/BM5016进水 [打印本页]
作者: 德玛希亚    时间: 2017-8-19 14:02
接了台联想G465机子,客户拿过来时说开不了机。上稳压电源后上电到0.55不显示,以为又是内存问题,擦了内存不行,直接示波器量内存第一个排阻第一角没波型。说明内存都没到。拆机看吧…………。拆一半就看到进过水的。问了客户说是几个月前进了一点,但一直用到现在(客户意思是这个跟进水没关系)………………照了几张照片。不知怎么上传(第一次发贴)。好吧,先处理进过水的地方。全部焊锡加焊。有四个小黑电阻已经没阻值,加焊也不上锡了(R2982/R2981/PR29/PR31)。查了图纸全换了。OK了,应该就是这几个电阻的问题。心里美滋滋(给客户报了修好260).把内存CPU散热器装上,上电试机,悲剧了,上电到0.22不动了。心想是不是那四个电阻没换对,全部重新量阻值是对的。那问题应该是出在我加焊的这些元件上。先看R2982,发现U64的4脚为低电平。G再追4脚的+VSB到PQ3,发现PQ3的1脚为低,三脚有19V,二脚也是3.3V,那PQ3的一脚应该是输出19V。会不是会后面拉低了。拆了PQ3看下吧。把PQ3拆下来发现PQ3的1、3脚都已经掉了(如图)。加焊的时候是三个脚都堆了锡的。没曾想脚已经没在芯片上了…………。立马料板上找了一个换上开想上电1.5A。亮机了。(修板的260元全部买下载分,充了个修行会员。)本人小白,大神们求点分。
作者: H55    时间: 2017-8-19 14:08
进水有时候简单 有时候难 ,维修看运气!! 价格不错。。。 G460 是 INTEL 的你这个G465估计 是AMD 的  双桥老货色。。能收260 块钱安逸
作者: 老友.    时间: 2017-8-29 18:40
好东西,学习了,以后也注意下这个问题。
作者: shumeng    时间: 2017-8-29 18:47
牛a跟牛c之间啊 好流弊 好犀利。长度不够
作者: 华维专业修本    时间: 2017-8-30 16:11
又捡到钱了
作者: 251416445    时间: 2017-8-30 16:18
进水有时候简单 有时候难 ,维修看运气!! 价格不错。。。 G460 是 INTEL 的你这个G465估计 是AMD 的  双桥老货色。。能收260 块钱安逸  说的有道理 有的时候很简单
作者: 李怀利    时间: 2017-8-30 16:30
感觉楼主已经脱离像我这样的小白了
作者: xj900905    时间: 2017-9-13 21:02
休班的  钱全部买  下载分,也没有多少啊,话说
作者: star365592445    时间: 2023-1-6 16:09
技术不错!
