标题: 联想X220重启 [打印本页]
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-19 13:40
标题: 联想X220重启
刚到一台 联想X220 插上电正常能开机   进不了系统 反复重启 进pe也是  进bios没事  谁遇到过 ?
作者: yangzhongxin    时间: 2017-8-19 14:18
你这个是不是BIOS设置有问题
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-19 17:02
bios刷过了  还是一样  太奇怪了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-19 17:20
去掉触摸板 键盘 裸板接屏进系统也这样吗
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-19 17:21
系统,BIOS问题,,,,,,,,,,
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-20 09:36
试过 还是一样
xxjc1991 发表于 2017-8-19 17:21
系统,BIOS问题,,,,,,,,,,
这些我当然优先排除啦
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-8-20 09:50
这个不太好查啊  仔细看看这个机器是不是U61那边进水了
作者: peng91323    时间: 2017-8-20 09:59
估计还是bios的事{:4_123:}
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-20 10:40
查一下温控,各路供电
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-20 19:27
没有进水痕迹        主板是刚换的主板
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-20 10:40
查一下温控,各路供电
这款机器有这问题???、
作者: 13218946521    时间: 2017-8-20 19:32
建议查看一下温控电路,之前看到有一个坛友写的一个帖子,就是由于温控电路不正常引起的系统不正常
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-20 20:13
不是重启 是直接关机 断电 有时好  少数
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-20 20:14
直接断电 不是重启纠正下
作者: 水月镜花    时间: 2017-8-20 21:35
内存 没有问题嘛
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2017-8-20 21:44
水月镜花 发表于 2017-8-20 21:35
内存 没有问题嘛
.................你是来灌水的吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-21 05:42
qwfqwqwurqwr 发表于 2017-8-20 19:27
这款机器有这问题???、
重启这些难道你都不查一下?有没有这个毛病都要查一下
作者: cxghsm    时间: 2017-8-21 07:52
IBM掉电重启不好修。
