技嘉GA-H55M-S2开机立马掉电
凯华电脑
2017-8-19 13:25
技嘉GA-H55M-S2开机立马掉电
技嘉GA-H55M-S2开机立马掉电,无法测各路电压,不上CPU开机反复重启,测各路电压都有,
小宇电脑科技
2017-8-19 15:05
测下IO检测电压!刷BIOS 强制上电
会员523445
2017-8-19 15:13
强制上电 查 IO 的 5V 12V 检测电压
虎头羊
2017-8-19 18:06
我记得技嘉H55板不上U也可以反复上电的,可以用这点时间测电压的。
句容诚信电脑
2017-8-19 20:42
电源绿线跟黑线短接 在测电压 有可能是CPU供电没出 或者是IO那边的检测电压出问题了
小明哥哥2014
2017-8-19 22:30
将主板强行开机!如果不能开机,则是CPU供电,时钟电路 ,复位电路有问题!如果可以开机则是开机电路故障
陈先生206
2017-8-19 22:53
看看电池有没有电了,io检测是否正常
凯华电脑
2017-8-19 22:55
不上CPU开机测 IO 的 5V 12V 检测电压都正常,最新发现,装上CPU测CPU的集显供电对地阻值只有0.001。难道集显短路了,请问各位同行1代的I3集显供电对地阻值正常一般是多少?
凯华电脑
2017-8-19 22:57
因为没有1代的CPU和H55的板子试,维修陷入等待中
バ幸福De右岸
2017-8-20 06:05
强制上电 查 IO的5V12V检测电路
永不放弃LYH
2017-8-20 07:37
凯华电脑 发表于 2017-8-19 22:55
不上CPU开机测 IO 的 5V 12V 检测电压都正常,最新发现,装上CPU测CPU的集显供电对地阻值只有0.001。难道 ...
不上CPU测CPU的集显供电对地阻值是多少。。。打值集显供电上下管是否短路
我乃小柯
2017-8-20 08:47
拉低pwrok1这个信号,在io能找到。南桥脚位也就是apwrok。可判断是
袁祖幸
2017-8-20 08:59
悼电有可能 缺电压 BIOS 南桥 反正现技嘉华硕主板动不动出这些问题
轩辕思天
2017-8-20 09:02
不上CPU的时候,测测主板上除去CPU供电,别的供电是否都正常。
17625293290
2017-8-20 17:37
直接强制上电试试!
凯华电脑
2017-8-21 16:37
不上CPU时测所有的供电都正常包括CPU的,一上CPU开机立马掉电,掉电后再开还是立马掉
凯华电脑
2017-8-21 16:38
不上CPU测集显供电阻值正常,装上CPU集显阻值就0.001
三步一倒
2017-8-21 18:06
各位大佬解决了没有啊
{:4_133:}
15854068675
2017-12-23 23:17
谢谢楼主,分享这么好的文章,收益匪浅。
18236775993
2017-12-24 10:50
开机瞬间测试 技嘉的板子基本是先刷bios排除 再者测pg
工控810
2017-12-24 11:27
上电立马掉电重点查 io 12v 5v检测电路和温控电路,这种情况个人觉得是温控电路的问题,拆除温控的两个三极管试试
电脑士理
2017-12-27 11:18
找个图纸。按照时序一点一点去查。
wxdbest
2017-12-27 12:01
开机立马掉电是不是有短路啊 主要查cpu供电 和网卡 声卡
谢学江
2017-12-27 12:05
我修也看着
2017-12-28 13:17
先测有没有短路,测开机条件,然后强制上电测测
jiaruidianzi
2017-12-30 14:55
15286806157
2018-1-1 19:12
开机瞬间测试,如果电压都正常就测检测电压
江苏阳光
2018-1-2 08:37
1代的intel U也是容易坏的,可以把U换到正常的板子上确定U是不否是正常的
