H55 发表于 2017-8-19 12:43
EDID LVDS 读屏没有????
修由心生 发表于 2017-8-19 12:51
最基本的条件 供电 开启 都要先查一下 该动的还是要动 但是027的显卡坏的少 不像018 020之类的显卡
大修家 发表于 2017-8-19 13:03
查查显卡的条件满足了没
yuhong888 发表于 2017-8-19 13:06
BIOS刷了没,小供电都出来没。读屏总线示波器抓下有没有读屏动作
十年磨剑 发表于 2017-8-19 13:10
显卡挂了吧
hwit168 发表于 2017-8-19 13:17
干显卡吧 AMD的显卡就拿个鸟样 都修怕了买的全是翻新的医用不了对就有挂了
阳磊 发表于 2017-8-19 13:23
屏接口条件应该正常 显卡有供电 准备订一个显卡换
weidemingwei 发表于 2017-8-19 13:45
拿个会闪的u盘插上去看会不会闪
红红灬仍是你 发表于 2017-8-19 13:51
加焊没用,你看下显卡供电啊,都正常就换个芯片试试,这个机器显卡容易坏。
zg198652 发表于 2017-8-19 13:39
学习学习 ...
jialei1125 发表于 2017-8-19 13:33
先刷个bios试试,又不费劲。也许会有意想不到的效果
阳磊 发表于 2017-8-19 13:57
已经订了一个显卡
一代的直接换显卡。木子林 发表于 2017-8-19 13:55
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lk50d 发表于 2017-8-19 14:06
估计就是显卡问题啦,应该换个就好了。
jy1035774095 发表于 2017-8-19 14:08
外接有的是要内屏去切换的。内屏条件都满足的话推荐你刷个BIOS看看。最后再动显卡。别误杀。
痛的恨.伤的悲 发表于 2017-8-19 14:59
HP神机请先刷BIOS谢谢。。。。
这是我总结的。 HP的那些HW啊 很长的型号的 建议先刷BIOS 这样不会 ...
兴兴向荣 发表于 2017-8-19 15:08
你这帖子 写的 怎么分析的 出来
support 发表于 2017-8-19 15:19
先换个屏线试试,有的机器刚开始外接就是不显
小卜卜 发表于 2017-8-19 15:23
内屏不接 外接看看
redfish133 发表于 2017-8-19 15:25
这个可以改成集成显卡的。
20835400 发表于 2017-8-19 15:53
这种一般是显卡挂了,只能换一个,加焊没用
pxm4621 发表于 2017-8-19 16:18
换显卡好了吗?这个本子外接是能显示的,显卡坏了可能性很大
lyhswnu 发表于 2017-8-19 16:35
先看看跑内存没有 不要动不动就修显卡
小菜鸟1号 发表于 2017-8-19 17:55
一代的直接换显卡。
嗝嗝嗝 发表于 2017-8-19 17:59
显卡阻值查查有没有对地。。。。
本本维护 发表于 2017-8-19 18:32
我有一台也是跟你的一样,显卡也换了就是不显键盘大小写有反应现在还没查出问题头疼中。
海普 发表于 2017-8-19 18:49
这种情况先认真查一下显卡的工作电压,查一下集显
洪源电脑 发表于 2017-8-19 18:53
这笔记本我也遇到过这故障,更换显卡后OK,白屏的话加焊就好
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-9-3 21:25
是显卡问题 这机器就显卡容易坏其他没有什么毛病
K-ing 发表于 2017-9-3 14:47
磨叽 直接干显卡 买个全新的 要吗 重新 直球
好运2010 发表于 2017-9-3 13:36
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
zhang5201 发表于 2017-8-29 11:49
外接有没有显示? 没有的话一般都是显卡 我这两天遇见一个 加热N卡 亮了 装起又不亮 还报警 就把显 ...
笔记本维修999 发表于 2017-8-29 11:33
换屏线不行就找个显卡试试................
