标题: E40 换显卡电流1.5不亮机 [打印本页]
作者: www95995    时间: 2017-8-19 11:57
标题: E40 换显卡电流1.5不亮机
E40  换显卡电流1.5不亮机     黑胶 拆下来很完美 没掉点和掉漆   新显卡装上去  不亮 测SMB 有波形   内存排阻有数据波   怀疑显存  把4个显卡都换掉了  故障一样   没拆之前 吹了下显卡 亮机的        刷过BIOS
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-8-19 12:04
还是显着块的问题吧,确定没到点 在换块试试
作者: 昵称坏    时间: 2017-8-19 12:05
动了什么地方还接着找,不要扩大故障
作者: 冰雨风    时间: 2017-8-19 12:11
还是显卡有问题,是不是没有焊好,有些在网上进的显卡,质量不是特别好,焊的时候温度不能太高,只要看着锡熔了,就停,多焊一会有可能就会挂……。
作者: xpbzd    时间: 2017-8-19 12:15
你可以外接试试,如果外接是花屏,内接是不会显示的,这个机器我修了很多了,外接花屏一般都是显卡旁边的两个显存爆珠了,重做就好了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-8-19 12:19
有没有掉点呢
作者: a88121720    时间: 2017-8-19 12:21
应该还是显卡的问题吧。这个电流就是显卡不用怀疑了
作者: H55    时间: 2017-8-19 12:39
E40 这头机器 不好搞 。。。。修过几台基本都是显卡 出故障
作者: 袁祖幸    时间: 2017-8-19 12:43
换显卡还不如直接换主板风险够小,换个显卡跟主板价钱也不是太大
作者: jialei1125    时间: 2017-8-19 13:49
感觉还是显卡问题,怕是显卡坏掉了。
作者: lk50d    时间: 2017-8-19 14:33
换之前吹下能亮的,应该还是显卡问题。
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2017-8-19 22:10
恭喜你买到了个坏芯片    之前是显卡问题    换了显卡故障不一样(只要你相信自己的焊工)那么就是芯片的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-20 00:09
换的显卡是买的 还是拆的
作者: www95995    时间: 2017-8-20 10:10
句容诚信电脑 发表于 2017-8-20 00:09
换的显卡是买的 还是拆的
显卡绝对是好的  我拆的亮机的机器上的
作者: liuancheng    时间: 2017-8-20 10:28
没换之前能亮的机器,要么显卡芯片是坏的,要么没焊接好,检查下有没有拆掉小件
作者: 695985543    时间: 2017-8-20 10:36
换显卡是很不明智的选择    这个机器芯片假的太多     我都是给人家换主板改INTEL集成  稳定
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-20 10:46
应该还是显卡问题,买的基本上是翻新的
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-20 13:08
打黑胶的显卡不好做,做的时候要小心了
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-20 13:52
作者: www95995    时间: 2017-8-20 19:24
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-20 10:46
应该还是显卡问题,买的基本上是翻新的
显卡 是好的  我换了个主板  还是用的那个显卡   装到别的e40上 亮的    翘显卡手法都一样  都没掉点 掉漆   只是 我第2块E40的 拆黑胶 我大概烤了2个小时   有问题的E40我烤了才15分钟  我怀疑是不是 烤的时间太短了  引起的  反正那个有问题的主板还没修好
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2017-8-20 20:02
018的显卡也是很容易挂的。
作者: QWER998456    时间: 2017-8-20 21:23
还是 显卡 显存  这机子就这样没想法   继续干吧
作者: lijinfang    时间: 2017-8-20 21:57
看见黑胶就头疼,见到黑胶就想直接换主板。。
作者: bjblyj    时间: 2017-8-20 22:59
这样就搞大了,肯定还是显卡这块的问题吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-21 05:44
www95995 发表于 2017-8-20 19:24
显卡 是好的  我换了个主板  还是用的那个显卡   装到别的e40上 亮的    翘显卡手法都一样  都没掉点 掉 ...
多考几分钟,再就是对比一下搞显卡的时候有没有搞掉件
作者: cxghsm    时间: 2017-8-21 07:51
还是显卡问题。
作者: loadingzhao    时间: 2017-8-21 09:31
学习了,不错,特别好的文章,感谢分享,受益匪浅。
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-21 09:35
作者: huanglong914    时间: 2017-8-21 10:02
我有主板,楼主要不。独立,集成都有。
作者: www95995    时间: 2017-8-21 18:07
对比过  没有掉件   反正 主板没修好   换了坏 显卡有问题的主板  在吧 显卡换了  交给客户了
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2017-8-21 18:14
个人觉得开始是显卡问题的话,只动了显卡的话,应该还是显卡的问题。芯片做上去的过程中会不会坏掉了
