查看: 14991|回复: 265
[笔记本]
示波器修复一台联想E42老机器
发表于 2017-8-19 11:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天一早还没到店里就有以客户打电话说修电脑,叫他等10分钟、型号:联想昭阳E42
板号:LA-3541P
故障:插电不触发
维修流程:
1:迅速拆机,裸板按开关,居然触发了,心想见到漏子了。看电流直接0.9A不动,好像没跑马。给客户报价200.客户修
2:电流直接上到0.9A不动,先按不跑码维修。量PCI PLT复位3.3V正常,CPU复位在CPU在C1脚1.1V正常。只有上示波器
3:直接示波器量CPU ADS# CPU座H1脚引线出来测试。如下图(这是修复了的图一开始没有拍)正常 9.png
4:ads#正常就量LPC_FRAME#波形如下图正常
5:量PCI_FRAME#波形如下图正常(不知道为什么亮机量这个波形怎么会这个样子)
6:量内存SMBUS波形,195脚居然连电压都没有。拆下内存,195脚对地无阻值看来是断线了,仔细观察如图此处腐蚀断线了
7:飞线上电显示
8:走过路过的大神,老板,老总给加个分谢谢了,发帖不易
参与人数 15下载分 +21 +13 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 3 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tanzhiyong10 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
有闷油瓶 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
spwwan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
名字很随便 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj900905 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
阿林Zz + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员171792 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-19 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这帖子是写了一半没写了么,后面什么问题啊
刚刚有事,先发了怕一会没了,发帖不容易啊  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:06
发表于 2017-8-19 12:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
刷程序!!!!!!!!!!!!!!     ???
我第一时间想到也是刷程序  详情 回复 发表于 2017-12-18 11:49
老机器,BIOS程序一般不容易坏,所以根本没管它  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:07
发表于 2017-8-19 12:06:34 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-8-19 12:07:14 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
cpu松了  详情 回复 发表于 2017-8-19 12:09
发表于 2017-8-19 12:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
cpu松了
发表于 2017-8-19 12:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
有示波器修机就是快,我的都买一年都不会用。
千把多的工具你放着不用,那你当初买了干什么呢  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:03
发表于 2017-8-19 12:40:10 | 显示全部楼层 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
用示波器测得什么呢  直接修内存供电好的
系统管理总线SMBUS二代内存槽195 197脚可以示波器测量  详情 回复 发表于 2017-8-19 13:00
发表于 2017-8-19 12:43:41 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
已加分,是腐蚀断线了么,,,,,,,
是腐蚀断线了么,,,,,,,。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-19 13:00
发表于 2017-8-19 12:47:12 | 显示全部楼层 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
ADS#是撒子高科技 信号,, 以前PCH 和 CPU 数据交换的信号?? 今年才开始做笔记本维修 对低于HM55以下的机器不熟悉。
ads是双桥板的cpu有复位后发出的寻址信号  详情 回复 发表于 2017-8-20 00:09
ADS是cpu发给北桥的寻址信号 北桥通过DMI总线再发给南桥 南桥再通过LPC发给EC EC再读取bios信息 然后一路返回  详情 回复 发表于 2017-8-19 22:15
发表于 2017-8-19 13:00:14 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
风枪无敌 发表于 2017-8-19 12:40
用示波器测得什么呢  直接修内存供电好的
也不是必然的 用万用表也可以测到总线电压, 示波器维修用的最多的地方只有CPU复位以后抓波形 还有测掉电啊 后级短路啊之类的  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:50
发表于 2017-8-19 13:00:57 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
余人 发表于 2017-8-19 12:43
已加分,是腐蚀断线了么,,,,,,,
发表于 2017-8-19 13:53:24 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
一看就是老手,不用给你加分,分肯定可多呢。
发表于 2017-8-19 13:56:21 | 显示全部楼层 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高手学习学习。。心细总会有收获
发表于 2017-8-19 14:13:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
腐蚀断线,不过内存,不跑码。价钱收的不错:huaxin:
发表于 2017-8-19 15:05:01 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主维修真是生猛,示波器用的真心6,厉害厉害。功底好。
发表于 2017-8-19 15:11:30 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线?
发表于 2017-8-19 15:11:35 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线?
发表于 2017-8-19 15:36:27 | 显示全部楼层 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
看来我也需要买个示波器了学习下了
发表于 2017-8-19 16:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有这个板子的bios,刷了几个都不亮机
