标题: E540开机掉电重启 [打印本页]
作者: 付乐尔    时间: 2017-8-19 11:28
标题: E540开机掉电重启
客户送一台E540 I 5G开机能刚显示就掉电重启,掉电后电流是0.2A,有时是0.3左右,但电流又会上升,亮机,就是返复的这种现象,掉电时SUSP#这个信号会没有.网上好象很多人遇到,没有解决.希望有高手修到过.指点一二.
作者: xutangjian    时间: 2017-8-19 11:53
桥 坏了     不是很好搞     换了也可能不稳定
作者: 付乐尔    时间: 2017-8-19 12:57
你换过桥吗???真不干换,但有人换过,还是没有好。
作者: 安达    时间: 2017-8-19 13:20
这机子桥问题真多,又是上胶的,不好弄
