标题: y500 nm-a142原厂 [打印本页]
作者: 启蒙扬天    时间: 2017-8-19 09:40
标题: y500 nm-a142原厂
Y500                                       nm-a142原厂
nm-a142原厂.zip
3.22 MB, 下载次数: 481, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-8-19 10:39
这个论坛有好多吧
作者: 萧秋雨    时间: 2017-9-12 11:11
能不能用,我这个上内存掉电, 不上内存不掉电。明显的BIOS问题,找了好几个都不行的
作者: 阿建J    时间: 2017-12-4 16:58
下来试试看,谢谢楼主分享。。。
作者: zouxibo    时间: 2022-8-20 12:20
原机故障触发1.3-1.1左右掉电 不上内存不掉电 刷此BIOS触发1.1左右有跳变显示正常 楼下的多验证。刷了显示正常{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
作者: 飞云2077    时间: 2022-10-17 13:48
带ec bios吗
