标题: u盘要数据 插上提示格式化 [打印本页]
作者: ZH飞雪    时间: 2009-6-4 17:15
标题: u盘要数据 插上提示格式化
u盘要数据 插上提示格式化,属性里显示RAW。用好几个软件都扫不到数据。用winhex打开能看到有数据,但是不能考,选中那些扇区拷贝的时候扇区数据都变成一段重复的数值
作者: 请学    时间: 2009-6-4 17:34
试下量产一次
作者: 古爱两三点    时间: 2009-6-4 17:56
u盘量产后就再也找不到数据了,楼主千万别操作啊!!!如果用winhex看的到数据的话,根据我经验一般能做出来!不知道你用的什么软件!最好用原版本的,不要用翻译版本的!至于用winhex来做数据,本人没用这个软件做数据的经历,没好好研究过!
作者: 车哥    时间: 2009-6-4 19:34
这个问题我遇到过,你要把U盘拆开,加焊一下芯片就可以了.
作者: ZH飞雪    时间: 2009-6-5 09:46
加焊一下芯片  是指哪个芯片啊 主控还是存储芯片啊?
作者: 关下的一只狼    时间: 2009-6-7 16:51
是啊  什么芯片啊 |!  我做的一个U盘硬件是好的,量产后2G的优盘就变成1G了!
作者: 高康    时间: 2009-6-7 17:04
2G变1G正常啊,楼上的好不幸啊,2G是虚的,骗人的,一经量产就显形了
作者: 不动    时间: 2009-6-7 21:19
http://www.chinafix.com.cn/thread-25540-1-1.html
看下这个教程
作者: 维修之论坛    时间: 2009-7-14 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 日新月异    时间: 2009-10-4 11:46
可以考虑用:易我数据,先择高级数据恢复。选择:RAW格式的恢复。
不行的话,在试:使用EasyRecovery Pro软件恢复:
   1、使用EasyRecovery Pro 6.06,选择数据恢复Advanced Recovery(选用高级选项自定义数据恢复功能);
   2、选择已变为RAW格式的盘符,点击下角的高级选项;
   3、在文件系统扫描中,文件系统选“NTFS",点高级扫描,选择右下角的“高级选项”,把簇大小和数据起始位置都设为0;
   4、点击分区设置,使用MFT方式(这点一定不能错);然后确定;
   5、点击下一步,开始扫描文件系统,然后就是耐心的等。完成后就会发现找到了一个NTFS的盘符,再点击找到的盘符,开始扫描;
   6、扫描完成后你就会发现所有的文件都已找到,然后点击恢复,选择一个可用的盘来存你恢复的文件就行;
   7、最后格式化出问题的盘 把恢复的文件拷回去 OK 一切都完好如初。
[local]1[/local]
