标题: G450 不触发求助 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2017-8-19 09:24
标题: G450 不触发求助
待机电流正常 不接开机键面板 JP33的6脚novobtn和7脚onoff btn 都有18v电压。此时用镊子短接7脚到地可以触发。接上开机面板 onof_btn电压没有了。novobtn电压变成3.1v ,面板上也没有发现问题。懵逼了  求还有什么可能会造成这种情况
作者: 奥丰科技一    时间: 2017-8-19 09:38
可能开机板卡 有小电容或小电阻劣质或者损坏 之前有遇到过  希望能帮到你
作者: blmama    时间: 2017-8-19 09:46
面板上有两个键吧,把另一个键拆了试试
作者: qwe838266259    时间: 2017-8-19 09:53
这情况看着像是开机板的问题吧,你看看有没有元件短路
作者: 莫非。    时间: 2017-8-19 09:54
开关板上的东西一个个拆 慢慢试试 只能这样
作者: x957941522    时间: 2017-8-19 09:54
换个开关小板试试
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-8-19 09:54
怎么看都像开机小板的问题 看看有没有霍尔
作者: 大修    时间: 2017-8-19 10:00
楼上的 各位都说是面板上问题 我也怀疑是 可是一个个测也没有短路不良的的 打算淘一块面板换了试试
作者: H55    时间: 2017-8-19 10:11
拆掉上面的小电容 或者割断NOVO 按键。。。。。
作者: luteaxoy    时间: 2017-8-19 10:19
换开关板看看 在主板上短接能开机 那就是开关板上有短路什么的 看看电容电阻有没有腐蚀的
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-8-19 10:27
按键短。LID#有问题 。   电容腐蚀。   漏电等吧
作者: 904144338    时间: 2017-8-19 10:35
开关小板上门有小元器件漏电吧。。。。。。。。。
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-19 10:39
接上开关板的时候测一下对地阻值,应该可以测量出问题的
作者: chen781236516    时间: 2017-8-19 10:42
看看是不是开关阻止变大了  ┭┮﹏┭┮
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-19 10:56
作者: zheng8315    时间: 2017-8-19 11:11
没插小板,刮的可以触发,肯定小板问题啊,开关坏了拉低了也会这样
作者: 光之风    时间: 2017-8-19 11:15
刮线  飞线的,,灾机就是这问题的
作者: wcqwyy    时间: 2017-8-19 11:25
按键问题吧
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-19 13:58
开关板吧。。。。。。。。。。。。。。
作者: 君威笔记本    时间: 2017-8-19 14:00
面板上有两个键吧,把另一个键拆了试试.应该可以好的
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-8-19 15:00
开关旁边有一个管子 应该是待机作用 我遇到过
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-8-19 15:05
刷ECbios   EC待机条件不满足  EC_ON没发出来
作者: support    时间: 2017-8-19 15:20
用万用表笔红色对地黑色对开机接口划一下,看能开机不能,如果可以就直接改开机信号出来,
作者: 完美半成    时间: 2017-8-22 11:16
发一个开关板就可以啦。      接上开机板电压拉低 肯定是开机板的问题
作者: yangyajun    时间: 2017-8-22 12:01
测ec给南桥的开机信号有跳变吗,用示波器打下
作者: 奔程电脑科技    时间: 2017-8-22 15:18
这种现象很有可能是微短路 或者是开关板部分问题
