笔记本EC 问题 IT8518E CXS
woku136
2017-8-18 22:43
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\253891854\Image\C2C\I8BRQ%Z%CL3PU]8T61DG$JO.jpg
这个型号是在找不到 ,用 IT8518E HXA 换上去 没用 1 分钟 有不开机了 在换一个 还是 开 1分钟 EC 就挂了
(8.66 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2017-8-18 22:43 上传
句容诚信电脑
2017-8-19 02:21
烧ec的 把ec拿掉 测ec的焊盘引脚 看看有没有串压的 电压过高才会烧ec
13076868620
2017-8-19 09:24
有些EC是带程序的 就是型号一样换上去也没效果的
红红灬仍是你
2017-8-19 10:02
他这个是因为你换的EC的后缀不一样是吗?
guixu1741
2017-8-19 10:15
是跟后缀有点关系,但是既然都能开机一会儿,说明是可以代用的,你再查查,烧EC可能是有短路。
secalexno02
2017-8-19 10:18
先查下EC的每组供电啊 就算后最不同 应该也不至于烧EC的 还是有电压过高了应该
H55
2017-8-19 10:20
应该不能代换吧,, 有的引脚 GPIO 定义或者信号的 可能有点差别,,还是找一个一模一样的搞哈
バ幸福De右岸
2017-8-19 10:30
先看一下是不是ec焊接的时候引脚在一起了导致短路,后缀不一样一般可以代换
