标题: DA0U93MB6D0 HP 笔记本无内存复位,有无内存都是0.53A [打印本页]
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2017-8-18 20:50
DA0U93MB6D0求图纸,此本到手时已经有人维修过,板载AMDCPU,独显。到手时电流0.35A不动,刷BIOS后到0.53A不动。内外都不显示,有无内存电流一样,估计是没有过内存,测量单元供电正常,,内存的VTT VDD VREF  VDDSPD 都有。 ,测量到没有内存复位电压,30脚 0V。上电电流也无跳变。无图纸。不知此本内存复位
来自哪路,请高手指点。
作者: 三拳    时间: 2017-8-19 08:58
看一下minipcie的复位有没有,可能整板无复位,有没有示波器?顺便看一下有没有读内存的动作。
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2017-8-19 15:08
minipcie这个复位有的  3.3V,,,  没有示波器。,这个跟BIOS程序关系打不??
作者: doddyang    时间: 2017-8-19 15:15
我也是这个问题,在论坛找了bios,刷上连电流跳变都没有了,因为是三合一的桥,客人给的价钱又低,就退回给客人了!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-21 14:42
内存复位来自CPU,先刷个BIOS试试。
作者: chen514177    时间: 2017-8-22 16:32
复位没有出来。。。。。。。。。
作者: lk50d    时间: 2017-8-23 13:55
论坛查查有没有图纸,我前面修了一台没有内存复位的发过贴的,你参考下。
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2017-8-23 14:09
没有找到图纸。这主板是 AMD CPU 板载 ,一个显卡芯片。加焊CPU--刷程序一样,求教你的帖子在哪里??相同主板吗?
作者: lk50d    时间: 2017-8-23 19:31
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1094826&page=1&mobile=2#pid16883865你参考下,不过没图不好修。
作者: lajidong    时间: 2017-9-2 15:01
AMD的机器内存就不用复位
作者: tanlei    时间: 2017-9-2 15:25
手上有一块一样的  楼主修好了没  什么问题
作者: 李先身    时间: 2017-9-2 15:29
你加焊CPU试试    是不是不过内存啊     看看USB短路了没     短路了直接换吧
作者: 810902829    时间: 2017-9-2 15:33
表示没看懂楼主发的这个帖子。触发到0.3  0.4A掉电是吧?是二级电压没出来完还是怎么地
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2017-9-3 10:52
换CPU好了。
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-9-3 10:54
学习了   以后 会注意                     1
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2017-9-3 10:57
测量确定就是不过内存。测量到的就是没有内存复位。换CPU后,内存复位电压1.5V。结果就是 换CPU好了。
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2017-9-3 10:58
lk50d 发表于 2017-8-23 19:31
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1094826&page=1&mobile=2#pid16883865你参考下,不 ...
大概就是不过内存。测量到的就是没有内存复位。换CPU后,内存复位电压1.5V。结果就是 换CPU好了。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-9-3 11:02
其实本来故障应该就是CPU问题,一修也是无法确定就刷了个BIOS罢了。
作者: 老诚学电脑维修    时间: 2017-9-3 11:12
上家加焊过CPU和显卡还刷了BIOS的。但是我刷了几个BIOS,有好几个BIOS刷了之后CPU感觉都没有工作,电流很低。换CPU之前的电流到0.53A左右测量无内存复位。大概就是不过内存。换CPU后,内存复位电压1.5V。结果就是 换AMD板载 CPU 5200 好了。
作者: huangwerty    时间: 2017-9-12 11:10
我有一台一样得。  跟楼主得一样 不会也是CPU问题吧   楼主 多少钱买得U
