标题: philips190C7显示器白屏 [打印本页]
作者: 鲁班学艺    时间: 2017-8-18 20:34
接一液晶,分析白屏原因应是没有供电,拆机后一量,果然是保险断了,冒然换上,通电再烧,量板电容没有短路的,最小的电阻也有100多欧,决定用烧鸡大法,可调电源调到2.5V,上电,电流1。5A左右,摸电容C90发烫,拆下一量100多欧,换后再上电,白屏问题解决。
作者: jeeck    时间: 2017-8-18 22:43
好办法!以前有问题的屏都不修-以后也练练!
作者: 鲁班学艺    时间: 2017-8-19 09:59
白屏和黑屏都可以试修,应不难,其它的就算了吧
作者: longzhshi    时间: 2017-9-2 08:23
楼主很厉害,没有无缘无故的烧保险,一般后面肯定有问题了!
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-9-3 12:12
作者: 13119515636    时间: 2017-9-8 12:09
技术到家
不错哦
作者: rfdnkj    时间: 2017-9-8 16:44
感谢楼主的分享。谢谢了.........................
作者: aiger2253    时间: 2017-9-10 13:38
楼主的办法可以学习,以前碰到白屏屏坏都不修了
作者: 飞宇翔天    时间: 2017-9-10 14:07
好方法,值得学习,下次遇到试试
作者: 574589511    时间: 2017-9-11 03:28
白屏还是比较好修的。。。。。。。。。。。
作者: lk50d    时间: 2017-9-11 07:22
电容漏电,。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-9-11 08:59
板子阻值量到100多欧  要我还以为正常的 ··· 烧鸡 电容有阻值了呀··
作者: 鲁班学艺    时间: 2017-9-11 09:55
如果不两次烧保险,我也都会认为正常
作者: 18004597374    时间: 2017-9-11 10:05
66666666666666666666666666666666666666
