标题: iphone6电流跳变求助 [打印本页]
作者: 程经纬    时间: 2017-8-18 19:44
标题: iphone6电流跳变求助
一个iPhone6开机电流从0到80左右循环跳变,所有电压也是循环跳变,不知道从哪里查了,求助各位维修大佬给点思路。
作者: 程经纬    时间: 2017-8-18 21:42
月饼老师在不?版主在不?指导一下呀
作者: 346515591    时间: 2017-8-19 00:05
CPU上盖居多,也可能是底层………………
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 06:33
程经纬 发表于 2017-8-18 21:42
月饼老师在不?版主在不?指导一下呀
测量一下有没有短路,瞬间测量一下那些电压出来了,那些没有出来
作者: w7875500    时间: 2017-8-19 08:18
主要考虑暂存,硬盘,有没摔过的手机?夹电有没漏电?
作者: Mr。Right    时间: 2017-8-19 09:17
电压也会变。。。是不是有短路的地方
作者: 程经纬    时间: 2017-8-19 15:51
电压都岀来了,都是0v跳变,所以不知怎么查了
作者: 程经纬    时间: 2017-8-19 15:53
Mr。Right 发表于 2017-8-19 09:17
电压也会变。。。是不是有短路的地方
怀疑短路也不知怎么查了,没有明显发热的地方,所有电压都一起跳变,不知道如何下手
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 16:06
我感觉是有短路的,仔细查一下
作者: 程经纬    时间: 2017-8-19 19:51
夹电没有漏电,别人修过的手机,板子测试点挖了一个洞到第4层了,不知道是什么原因,但是机主用了半年了,现在出现这个问题。
作者: 程经纬    时间: 2017-8-19 20:04
除了3.8伏没有掉电,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xwxfx    时间: 2017-8-19 21:46
看来 不开机             好多难搞的问题
作者: xwxfx    时间: 2017-8-19 21:47
13164310635 发表于 2017-8-19 21:45
我上次遇到时一个也是上电触发0到80跳变换了个图中的芯片就好了
看不到图啊                要重新上传
作者: 程经纬    时间: 2017-8-19 21:54
13164310635 发表于 2017-8-19 21:49
就这个芯片
你那个电压会不会跳变?我这个电压跟电流都跳变,也就是电压上去有一秒左右就归零,如此反复。
作者: 13164310635    时间: 2017-8-19 22:06
我看稳压电源上的电流是一直跳变的 电压没动。
作者: 程经纬    时间: 2017-8-19 22:24
拆了U1501和U1502还是一个样,真难搞
作者: 程经纬    时间: 2017-8-19 22:31
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-19 16:06
我感觉是有短路的,仔细查一下
除了3.8V没有问题,其他都有电压出来,就是循环跳变,WiFi,电源芯片换了,背光芯片都拆了试过没有发现问题,都是一个样。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-20 05:44
程经纬 发表于 2017-8-19 22:31
除了3.8V没有问题,其他都有电压出来,就是循环跳变,WiFi,电源芯片换了,背光芯片都拆了试过没有发现问 ...
如果实在找不到的话就发到迅维快修试一下吧
作者: 程经纬    时间: 2017-8-20 20:06
好吧,,,,,,,,,,,,,,
作者: 维修技术员    时间: 2017-8-20 20:25
刷个机看看,很有可能CPU上层有问题
作者: 程经纬    时间: 2017-8-20 23:25
维修技术员 发表于 2017-8-20 20:25
刷个机看看,很有可能CPU上层有问题
电压都跳变怎么刷机?直接没有机会联机。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-21 05:42
程经纬 发表于 2017-8-20 20:06
好吧,,,,,,,,,,,,,,
https://xwkx.taobao.com/迅维快修
作者: 维修技术员    时间: 2017-8-21 13:55
程经纬 发表于 2017-8-20 23:25
电压都跳变怎么刷机?直接没有机会联机。
电压跳变就连不了机吗?高版本的系统上盖不装有时候还就电压跳变,能不能联机你自己不知道啊,不能联机按不能连接的修啊  能联机按能连接的修
作者: 程经纬    时间: 2017-9-1 19:35
维修技术员 发表于 2017-8-21 13:55
电压跳变就连不了机吗?高版本的系统上盖不装有时候还就电压跳变,能不能联机你自己不知道啊,不能联机按 ...
寄到迅维已经判了死刑,CPU底层问题。
作者: 天赐福兮    时间: 2017-9-1 22:08
重做上层吧,上层坏或者虚焊 几率在%80  最近在做CPU的卡这个电流的大有人在 基本都是上层没有处理好
作者: q403027221    时间: 2017-9-1 23:03
苹果6包括6P以下的机器升级到10.XX系统后无上盖,总线出问题的问题。6S以后不管系统无上盖总线出问题的电流
作者: wuqingdele    时间: 2017-9-2 17:12
不用知道我是谁,我只是默默的来给你加个分兄弟,贴子写的不错
作者: 革命尚未成功    时间: 2017-9-2 23:47
手机系统如果是11的话   这种开机跳变是和没装CPU上盖的一样
作者: 阿少    时间: 2017-9-3 00:08
今天,接到同样的问题,明天看查原因。
作者: 徐elf    时间: 2017-9-3 10:48
这明显的总线问题啊 修很多了 秒杀的问题
