永无止尽 发表于 2017-8-18 18:42
G480 是纬创的主板还是仁宝的主板 要是纬创的 它3 5v 加电后才出来的 仁宝的加电前 3 5v 就出来啦
bijibenweixiu1 发表于 2017-8-18 18:51
是纬创的,通电后当时有3,5v,但一会就没有了,也不能触发
qiuyuepeng 发表于 2017-8-18 18:56
纬创的待机就是这样子的,插电瞬间会有一下3.3V 5V然后关闭,这时候得检查开关电压或者短接开机看一下有没 ...
