标题: 联想G40-45 不开机维修 [打印本页]
作者: 廖祖翔    时间: 2017-8-18 17:54
标题: 联想G40-45 不开机维修
G40-45不开机,接上电流表咔咔响!短路现象 拆机看到黑色胶纸烧了一个洞 下面是个电容测量阻值000 短路了。拆后OK
作者: smdnwx201211    时间: 2017-8-18 18:28
这个机子这种情况是   是   通   病   吗?
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-8-18 18:43
联想很多型号主板都容易电容短路,不过这也是我们最好的福利
作者: 376446567    时间: 2017-8-18 20:31
现在好多大短路都不用烧机了,特别是联想的机器,可能贴纸下面粘得太紧,潮湿了
作者: 旺旺恶意    时间: 2017-8-20 14:51
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: xj900905    时间: 2017-8-31 21:24
这样的 机器   有一层黑色胶纸,大电容短路  拆机就看到了
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-8-31 21:42
这个19V短路真好,如果3.3V短路就没这么好搞了。
作者: 1035672944    时间: 2017-8-31 22:58
现在好多机器短路都烧的很明显了   要不就是烧的看不清楚
