标题: 维修经验:乐华32寸电视机黑屏 [打印本页]
作者: 114253928    时间: 2017-8-18 17:25
标题: 维修经验:乐华32寸电视机黑屏
故障机型:乐华32L10
故障现象:按开机键待机灯闪烁,能正常启动,但是黑屏
解决过程:示波器测量LED升压输出接口有瞬间85V升压,断定背光故障。因为此类机器背光LED灯珠属于串联结构,其中一颗损坏会导致整个背光开路。拆开屏幕,逐个测量LED灯珠,找出故障点,更换。故障解决。
因为机器已经解决,客户已经拿走。所以没有图片上传。遇到此类故障的兄弟们可以借鉴一下。
作者: daibing97    时间: 2017-8-24 15:03
暗屏维修很简单,就是拆屏太麻烦。
作者: 开子    时间: 2017-8-25 18:01
有时间给上个 焊接led灯珠的教程
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-8-26 00:19
32寸的电视机拆屏比较麻烦,修灯倒是没什么难度
作者: 付豪杰    时间: 2017-8-27 15:06
换灯珠  有风险哦             不容易换的
作者: llhsxy    时间: 2017-9-1 12:26
思路清晰 楼主也是个老司机啊
作者: 52571688    时间: 2017-9-1 18:18
换LED灯珠,这个方法很实用,比换灯条简单多了只是这个灯珠怎么焊比较好呢?谁说一下
作者: chengy    时间: 2017-9-2 17:35
屏幕太大,修的心惊胆跳,所以要收贵的
