标题: 宏基怪问题 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-18 17:12
标题: 宏基怪问题
宏基E5-573G,板号ZRT,单CPU,独显,EDP的屏,开机屏有背光,灰屏无字,外接能进系统,换了好几个屏以后屏上一点反应都没有,就是说连背光都不出来刷过BIOS,取过显卡供电,测过屏线,没 有发现不正常,无思路了
作者: 小小维修板    时间: 2017-8-18 17:35
主板屏线接口芯片坏了
作者: blueskycw    时间: 2017-8-18 17:39
看看是不是有一个显示转换芯片,那个坏也有可能。要不就是屏线坏了
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-18 18:05
新式的,没有转换芯片,屏线打了很多次了
小小维修板 发表于 2017-8-18 17:35
主板屏线接口芯片坏了
这个机子没有接口芯片,直通CPU
作者: huhaju    时间: 2017-8-18 19:54
你有没有考虑其他问题,灰屏,按照以前的思路应该是显示部分出问题了
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-18 20:31
EDP信号CPU直接到屏的,没查到中间有断线
作者: 龚    时间: 2017-8-18 21:04
死马当活马医不妨加焊CPU试试, 或许有惊喜
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-19 08:57
CPU上两百度烤了一下,没有效果,显卡也取下来了,搞不清是不是CPU坏了,也不知道是不是上家做的手脚
作者: blmama    时间: 2017-8-19 09:59
会不会屏带程序 。。。。。。。。。。。。。。。
作者: H55    时间: 2017-8-19 10:27
外接显示器 来不来啊????                   EDP 显示器和老的LVDS 信号和开启室友区别的。。
作者: 一招搞定    时间: 2017-8-19 10:32
换显卡试试  有 背光 外接正常吗.................
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 16:15
可以换显卡或者cpu试试看,新款机器不好搞
作者: 曹红霞    时间: 2017-8-19 18:52
显卡拿掉了,不会是显卡问题CPU是板载的,贵的很
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-20 05:48
板载CPU就不要换了,市面上都是翻新,风险太大了
作者: cxghsm    时间: 2017-8-20 07:38
这种是单CPU的问题。
