标题: 华硕 RT8239 无待机 [打印本页]
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-18 16:40
标题: 华硕 RT8239 无待机
修到两台 华硕的 X550C  有线性有5V待机  但是一按开关 5V就掉   换过待机芯片了  35v后极也不短路 有没有大神分析下 怀疑EC  但手上没有这个芯片
作者: 948990952    时间: 2017-8-19 12:43
去淘宝上马买一个,,,,,,,,,,,,,,
作者: 948990952    时间: 2017-8-19 12:47
努力不一定成功,但不努力绝不会成功!我相信只要付出就会有收获!谢谢支
作者: H55    时间: 2017-8-19 12:57
短开 5V 后继 看下 还掉不掉。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 16:16
你可以断开5v试试看是不是5v拉低导致
作者: pxm4621    时间: 2017-8-19 17:40
用UP1589代是可以的,DELL M5110主板上用的就是这芯片
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-20 13:01
H55 发表于 2017-8-19 12:57
短开 5V 后继 看下 还掉不掉。。。
断开也是一样的  只要按开关就会被拉低  几秒后恢复正常
作者: xuxiang4644713    时间: 2017-8-20 13:02
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-19 16:16
你可以断开5v试试看是不是5v拉低导致
断开也是一样  待机的时候5V是正常的  按开关就会被拉低 几秒后恢复正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-21 05:48
你这种问题最好是使用示波器测量了,看看到底是什么问题
