标题: 英特尔原装E210882板CPU无供电 [打印本页]
作者: 织梦    时间: 2009-6-4 16:19
英特尔原装E210882板CPU无供电到,用假负载测到CPU不工作,工作电压为0,请问点样修呀,电源IC 1024A的。点样可以测试IC有没有损坏啊,
作者: 白林振    时间: 2009-6-4 16:31
可以加电么  加上 CPU 开机看是什么问题
作者: 汽水    时间: 2009-6-4 17:19
我也有一块一样的,但是电压是0.96V的!CPU刚开机是热的,一会儿就凉了!是电容坏了吗?INTEL的主板电容质量看样子不错
作者: 汽水    时间: 2009-6-4 19:05
第一次开机CPU 0.96V,不热,一点温度也没有。重启一次CPU依然0.96V,这次明显热了,一会儿烫手。什么意思?
作者: 洗洗涮涮    时间: 2009-6-4 19:43
E210882不是主板型号
作者: 汽水    时间: 2009-6-4 20:08
inter865的板子,
作者: 织梦    时间: 2009-6-5 12:49
开机CPU 无电压到啊,inter845的板子啊,点样修啊,
作者: 黄速马    时间: 2009-6-5 13:35
查它的12V的电压是不是正常,如果有IC最好换一个电源IC,如果没有可以查一下内存供电的电压,也会影响CPU的VCO电压
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-5 13:54
楼主报修的主板E210882板是DELL(戴尔)品牌机的,比较老,865主板,一下又说845,看清型号没?
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-5 14:17
电源IC貌似没有写清楚
什么1024A哦?
作者: 威冷阿宇    时间: 2009-6-5 14:50
INTEL的板要加真U才能开机呀。。
开机后再测吧。。
作者: 陆通    时间: 2009-7-2 19:23
我也有一块INTER的865GL/865PE的主板,无供电 插上电源就上电,无复位,不知如何下手
作者: 子小龙    时间: 2009-7-2 20:02
其它的供电都正常吗??上U试试看会不会有供电,有的板是这样的怪
作者: 睬鸟    时间: 2009-7-2 21:21
INTER的板如果u的供电不正常就先修U 的供电
