标题: DELL E5400 主板电流上0.7瞬间掉电维修 [打印本页]
作者: lyj1103297379    时间: 2017-8-18 16:35
修到老机器一台 插上电0.7瞬间掉电的问题 ,文采不好分享给大家 不知道大家修道过没有,主板版号08250-1 机器型号是E5400 刚拿过来就看0.7掉电后键盘灯一直闪然后拆机查看 CPU 供电,内存供电 (CPU内存供电开机瞬间是有的)3V5V都正常 就一个显卡供电没有 这里就是显卡供电
然后旁边有个51511的芯片 之前修过惠普511 显卡加焊后这个芯片就容易坏 问题也是瞬间掉电也就是这个 图上是已经换了然后开机 上内存电压直接上到1.20
然后量供电0.9已经出来了,然后接屏就亮机了
亮机图,然后装上测试,然后坐等收钱
初次发这样的贴,好尴尬,大神们不要吐槽,我还是个学者
作者: lyj1103297379    时间: 2017-8-18 16:36
怎么这么乱?图片都没全部发出来
作者: liuj    时间: 2017-8-18 16:45
能修好就是 大神
作者: lyj1103297379    时间: 2017-8-18 16:54
liuj 发表于 2017-8-18 16:45
能修好就是 大神
哇你发了好多帖子,您大神
作者: liuj    时间: 2017-8-18 16:57
lyj1103297379 发表于 2017-8-18 16:54
哇你发了好多帖子,您大神
发帖为了什么  你懂的
作者: 一卒    时间: 2017-8-18 17:11
内存没插好也会掉电的 好像                           】
作者: lyj1103297379    时间: 2017-8-18 17:20
一卒 发表于 2017-8-18 17:11
内存没插好也会掉电的 好像                           】
嗯,试过很多内存 不行才拆机的,这个芯片经过高温很容易坏
作者: 潇洒小子    时间: 2017-8-18 17:23
这个芯片确实容易坏  遇到很多类似问题
作者: 基础维修    时间: 2017-8-18 17:36
什么东西啊  太乱啊
作者: lyj1103297379    时间: 2017-8-18 17:38
基础维修 发表于 2017-8-18 17:36
什么东西啊  太乱啊
初次发帖有点乱,不好意思啊,该描述的也描述出来了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2017-8-18 17:58
也没有很乱吧,反正我是看明白了
作者: jy1035774095    时间: 2017-8-18 18:07
是的。这台惠普机器加焊后容易坏51511加焊过几台换了几台。
作者: lyj1103297379    时间: 2017-8-19 10:12
这是戴尔的本本  用的那个HP51511的显卡供电芯片
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-19 12:47
这个芯片容易坏,通病了算是,还算不错
作者: 笔记本维修888    时间: 2017-8-19 13:04
修笔记本技术好准备转型了,迅维网升级了没钱就下载不了bois
作者: luozongcheng    时间: 2017-8-19 13:26
现在下东西都是要钱啦  ,分很难赚呀
这是要一天在这里评论几十条才有分的
这是要一天在这里评论几十条才有分的
作者: jialei1125    时间: 2017-8-19 13:29
能修好就不错,给你点个赞,,,,,
作者: 红红灬仍是你    时间: 2017-8-19 13:50
惭愧,修了这么久的机器还没遇到这个机器的这个问题。
作者: 木子林    时间: 2017-8-19 13:56
        对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: lk50d    时间: 2017-8-19 14:17
算是通病了吗,这个显卡供电芯片。
作者: lyj1103297379    时间: 2017-8-19 15:29
lk50d 发表于 2017-8-19 14:17
算是通病了吗,这个显卡供电芯片。
至今修过第一个这个问题,以前是惠普这个芯片通病
作者: 海普    时间: 2017-8-19 15:31
好,能有图有说明的发图,大家看起来很清楚
作者: 小卜卜    时间: 2017-8-19 15:32
好像有款hp的也是这个芯片
