标题: 联想g455开机不亮 简单维修 避免少走弯路 [打印本页]
作者: 下页、辉辉☆╮ 时间: 2017-8-18 16:02
联想g455开机不亮 直接风枪加焊北桥 亮机 找到故障 报价客户 同意维修 拆机 bga 北桥 芯片 装机开机亮 全部上好后 开机能亮 但是过logo重启 进bios一样重启 拆掉所有外设包括硬盘 还是重启 放、电 也不行 直接刷bios 开机 正常进系统 希望大家 少走弯路 以为 北桥没有做好 贾诩加焊桥或者重植 解决不亮问题不说 还有肯可能把桥搞坏 上正常bios
g455 5971p 独立 解决亮机后一直重启.zip
(1.09 MB, 下载次数: 6)
