华硕Y481 开机断电
多才多艺
2017-8-18 15:22
华硕Y481 开机断电
华硕Y481 开机断电 刷BIOS无果 求思路 。。。。。
leeway123
2017-8-18 15:28
电流 到多少掉电 拔掉内存掉不掉,,温控看一看
魔鬼的酒
2017-8-18 15:43
测个路点是否正常
18623700435
2017-8-18 15:55
看电流表跳几次?一般一次过CPU,二次过内存。
18623700435
2017-8-18 15:55
长风
2017-8-18 19:49
亮机后掉电还是机子没点亮掉电。发个贴也奇葩
吴正海
2017-8-18 20:12
是加电就掉还是上到某个电流掉?讲清楚,还有记得要裸板加电,不要带外设,就主板内存cpu,看电流上多少,我们好判断
吴正海
2017-8-18 20:13
裸板上电看上到多少,秒掉还是等几秒掉,说清楚啊
