ms-7615维修
leizhili1234
2017-8-18 15:17
ms-7615维修
MS-7615 VER1.0 没有内存供电 没图不知道怎么下手 谁碰到过麻烦说一下 有图也可以 谢谢了
9751670
2017-8-18 15:43
在内存旁边找小8脚芯片代换,好像是S3-00之类的,看7脚没有1.8左右的电压直接换,前提是8脚电压2.5左右要正常,如果不正常就拆USB旁边的8脚
轩辕思天
2017-8-19 09:11
内存PWM供电芯片认识不?查查芯片的工作条件是否正常,如果都正常的,换芯片。
永不放弃LYH
2017-8-20 07:25
没有内存供电 还是好修的了。。。
