3.88 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
冰雨风 发表于 2017-8-18 15:38
看一下I/O芯片是不是好的,把桥在加焊一下,《确定桥是好》……
leeway123 发表于 2017-8-18 15:30
桥 没 焊好吧 再焊下 试 试看
9751670 发表于 2017-8-18 15:41
桥没有换好,H61的桥假货也挺多的
392558222 发表于 2017-8-18 16:54
网吧的机器加焊怕是顶不了多久吧
何XX 发表于 2017-8-18 16:51
感谢 已修好了 是BOIS 的问题 重新 下了个好了
轩辕思天 发表于 2017-8-19 08:49
看来主板BIOS也损坏了。
看来主板BIOS也损坏了。
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-19 06:45
这种换桥以后重启的大多数是BIOS问题,多下载几个刷一下,论坛有的BIOS程序不一定是好的
18771435392 发表于 2017-8-18 18:14
这么多的BIOS的问题
何XX 发表于 2017-8-19 09:53
现在论坛上坏bios多
何XX 发表于 2017-8-19 09:51
我准备重新在换一个桥 我就不死心就重新在下一个BIOS 就好了
轩辕思天 发表于 2017-8-19 11:07
都换桥了,因此换个BIOS也没啥吧。
バ幸福De右岸 发表于 2017-8-19 10:21
BIOS程序这个东西无法知道他的好坏,所以论坛不好监管,导致有怀的
何XX 发表于 2017-8-19 11:53
也是 所以提醒大家下的时候最好下是带有图的
何XX 发表于 2017-8-19 11:51
就是吗 我都想多的bios 都下了 还差这一个吗
