标题: 主板做不进系统!! [打印本页]
作者: 逆境    时间: 2007-7-20 10:06
标题: 主板做不进系统!!
一快845GL的主板点亮正常!到是就是做不就系统!硬盘`显卡`内存 都换过!主板各项供电也正常!IC没有过热的!电容也没有鼓包漏液的!
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-20 10:34
有无更换CPU 呢?CPU可能导致一些奇怪问题
作者: 邀你玩    时间: 2007-7-20 10:46
我手上有个板也是如此,怎么装都进不了系统,ghost和安装版全都试过
作者: 科尔德    时间: 2007-7-20 10:48
观察一下内存,是不是内存有问题?另外也要注意内存插槽!
作者: 精英电脑    时间: 2007-7-20 11:19
换cpu试试,南桥也可能造成故障。
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-7-20 11:23
我也有一片给联想代工的,也是这问题,复制文件完成后,重新启动,XP启动条跑几圈后,就只能移动鼠标,其他的死活都不出来,也没死机!
作者: lovevoip    时间: 2007-7-20 11:56
是你的主板的问题,我遇到过这种问题把主板换了就OK了
作者: youngead    时间: 2007-7-20 12:02
LS,当然是主板问题,我们现在讨论的是怎么修主板
建议楼主刷BIOS,洗桥.
作者: 逆境    时间: 2007-7-20 13:12
刷BIOS好像有点困难!因为这是一个没有名字的杂牌主板!我想问一下换CPU可能与安装系统有关系吗!我在说明一点这个就是主板故障!我把能换的都换过了!就这有主板没有换了!哈哈,换了就不用我维修了
作者: 邀你玩    时间: 2007-7-20 13:26
原帖由 lovevoip 于 2007-7-20 11:56 发表
我真是无语
作者: 逍遥少主    时间: 2007-7-20 15:53
原帖由 逆境 于 2007-7-20 10:06 发表
845gl不是集成显卡的吗,可以把显卡拿了,用集成显卡不是少烦神???另外你做不进系统是做了不进,还是直接不做??
作者: 路宇    时间: 2007-7-20 20:21
我也有一块845PE紫色的大板子现象和楼主的一样我都快郁闷死了 把我会的全用上了 现在已经不是挣不挣的事了 觉的很没面子 要是能修好 我倒找钱都愿意 谁能给我提供的思路啊
作者: 夏天电脑    时间: 2007-7-20 20:28
我同意8楼的说法,刷BIOS,洗南北桥看看。再就是用水管开大水冲洗主板,我冲好过这样的主板。
作者: 梦花瓣    时间: 2007-7-21 01:11
标题: 回复 #6 文蓝科技宁波站 的帖子
你这个应该是硬盘引导记录引起的。清掉0-62扇区再重写引导记录应该就可以了。
作者: winer336    时间: 2007-7-21 15:52
刷bios,重写硬盘可能会解决
作者: 一剑    时间: 2007-7-26 16:54
看电容有无鼓包,尤其是CPU附近
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-26 17:10
象这种情况我遇到不少,GHOST了系统进不去。我不是主板维修人员,只捡一些不是真正硬件问题的说一下:
1、打开BIOS,把二级缓存打开,如果是打开的,就关上再打开(让得保存)。如果不行再刷BIOS。象这种情况近几年来我遇得最多了。
2、重新分区格式化硬盘,重写引导区。一定要用MS的工具,不要用别的工具。比如分区魔术大师之类。象这种情况是好些年前遇到最多的,近年来少。
3、仔细检查CPU和显卡散热情况。检查散热扣具。
4、换质量比较好的内存条。注意是质量比较好,不是好的能用就行。
5、仔细检查主板上的整合配件是否异常,比如网卡声卡类。可以关了这些配件试试。
作者: 梁伯    时间: 2007-7-26 17:38
建议先关掉BIOS的网卡,声卡,USB等外设,若不得,只有刷下BIOS了
作者: ltb526    时间: 2007-7-26 18:10
我有块NF4-X上AM2CPU的主板,也是安装不了系统,提示硬盘错误。硬盘,内存,CPU都换过了。只有是主板问题了。。。。
作者: jjclick    时间: 2007-7-26 19:12
前几天我碰到一块青云的板出现什么win系统都装不了的情况,量测内存、AGP等的电压大小也没有问题,系统换来换去弄了2整天,后来我干脆把主板上能换的场效应管一次性换了就解决了
作者: 不逮耗子的猫    时间: 2007-7-28 13:28
标题: 回复 #1 逆境 的帖子
依我看,你那主板一定是从某个品牌机器上摘下来的。。。如果你不会修改bios,那就算废了
