小明哥哥2014 发表于 2017-8-18 16:09
VDDSPD 236脚是3.3V正常,118脚 SCL 238脚 SDA也是3.3V正常!
9751670 发表于 2017-8-18 17:33
跟V星一个鬼样,看见小8脚直接动手
大海·渔 发表于 2017-8-21 15:04
为什么不要也可以,那厂家装这个东西要有它的用呀
jmdna 发表于 2017-8-22 09:51
不错的经验,学习了
红彤 发表于 2017-8-22 16:16
楼主这个故障现象是不跑码还是跑码挡内存?
指尖淡淡的烟味 发表于 2017-8-23 09:42
我最近遇到B85 H81的主板 尤其是技嘉的 总是不亮机重启 总感觉是BIOS的问题 但刷了bios 故障依旧 愁人啊
王克林 发表于 2017-8-23 14:28
有没有跑码?看下跑到什么重启,重点查一下,
指尖淡淡的烟味 发表于 2017-8-24 08:50
B85的是不过内存 重启 B3 15 不插内存 报警不重启 插上内存才重启 就是不过内存 内存各电压正常 BIOS也 ...
garry111c 发表于 2017-8-29 20:39
技嘉也有这种小八角,真是福利啊,有问题先把它换了再说
