标题: KLV-40BX450不开机 [打印本页]
作者: huabaodiannao    时间: 2017-8-18 14:51
标题: KLV-40BX450不开机
今天接一台sony klv-40bx450液晶电视机不开机,拆机插上电源检查电源输出有待机3.3v,但指示灯不亮,检查主板有三个三端稳压IC2701 IC2702 IC2703,IC2701和IC2702型号相同,但IC2701输出有3.3V,IC2702却没3.3V输出,把IC2701芯片换到IC2702后能正常开机,因IC2701是高频头供电可以不用,现在家用机顶壳都是连AV输入,新机连WIFI。
作者: 江小南    时间: 2017-8-18 17:14
上门维修可以这个应急的,弄好收费就是大道理
作者: 罗云飞    时间: 2017-8-19 17:04
老练  啊   经验啊   。。。。。。。。。。。。。
