标题: 0752001北桥 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2017-8-18 14:20
标题: 0752001北桥
返修了两次   可以确定是北桥的问题  在卖芯片的地方买了两个 都是用了 20天 就挂了 大家买芯片 都在哪家买啊?   给推荐一个好的卖家呗!
作者: hewentao    时间: 2017-8-18 14:42
这个都是从 XX宝 上买 有的也行 换了都用好久的 从没象你说这情况  是不是你修好了后 散热器没装好 还是散热器热管有问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 17:05
用了20天才坏  就不是芯片的问题了    还是机器的散热问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 16:23
你先测量一下散热有没有问题,散热有问题也会导致热死芯片
作者: q3611323    时间: 2017-9-1 17:29
扇热处理很好 还改了长转加了铜片
作者: q3611323    时间: 2017-9-1 17:30
hewentao 发表于 2017-8-18 14:42
这个都是从 XX宝 上买 有的也行 换了都用好久的 从没象你说这情况  是不是你修好了后 散热器没装好 还是散 ...
扇热处理很好 还改了长转加了铜片 必须的啊
作者: redfish133    时间: 2017-9-1 18:20
买个没修过北桥的料板,还有就是最好不要用铜片。
作者: 陈祖平    时间: 2017-9-1 18:45
要不就是散热器问题,要不就是外围电路哪里有问题,在仔细检查哈
作者: dlping1    时间: 2017-9-1 18:48
能用20天肯定不是芯片问题,估计是散热器没贴紧芯片。
作者: 阳磊    时间: 2017-9-1 19:11
上机后用鲁大师  鲁下温度,   AMD的温度会很高   要好好的处理一下。打20快钱一支的硅胶
作者: 黄沙    时间: 2017-9-1 20:22
这种北桥好像全是些翻新的吧 上次一个卖芯片的跟我说没有全新的 都是翻新,这北桥本来就容易坏 要是客户还要玩游戏什么的更用不了多久,
作者: 欧BA拉    时间: 2017-9-1 22:43
你在哪家拿的芯片,换家再试试吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-2 06:31
q3611323 发表于 2017-9-1 17:29
扇热处理很好 还改了长转加了铜片
那就是芯片的问题了,网上买的基本上是翻新芯片,你找个料板拆个试试看吧
作者: blmama    时间: 2017-9-2 10:09
你买的是新的还是旧的,如果是拆机就会出现 你这个情况 。
作者: q3611323    时间: 2017-9-2 18:44
卖芯片的都说是新的   但都不靠谱
作者: q3611323    时间: 2017-9-2 18:45
欧BA拉 发表于 2017-9-1 22:43
你在哪家拿的芯片,换家再试试吧
我也感觉 是芯片问题  芯片出问题还不是 虚汗 是直接坏   换一个上去就好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-9-3 06:13
q3611323 发表于 2017-9-2 18:44
卖芯片的都说是新的   但都不靠谱
对啊,都是翻新的,还真不如自己料板拆的好用一些
作者: wendong    时间: 2017-9-3 10:14
