Z06 不触发
505281953
2017-8-18 13:50
Z06 不触发
机器拆开···顾客说拿到别家看过···没修好····机器拿到手上接通电源待机0.040不对·直接拆机 ,发现IO 被搞过··还没焊好,直接加焊后··待机0.09 按下开关0.19 这款机器+15V 是通病·直接测量+15只有2.3V 直接找R438 拆了 电压正常。但是悲剧来了···可以开机不跑码···研究了很久 发现上家加焊IO 把128角给搞断了··直接换了个IO 跑码亮机··本来以为修不了了·放弃了···还好搞好了·不然白忙一早上····
haiweisun
2017-8-18 14:14
这个维修很单纯!!送钱的
renyushen
2017-8-18 15:24
有时候对自己要有信心 加油楼主
句容诚信电脑
2017-8-18 16:55
上家的水平 也是够 水的了
zssdxx
2017-8-18 17:12
送钱来的,没错
