标题: n4030 掉电 [打印本页]
作者: zhang5201    时间: 2017-8-18 13:42
标题: n4030 掉电
最开始 机器不亮,发现显卡短路换了就可以了,客户是WIN10的系统有密码进不去,所以想装个WIN7试一试,结果掉电了   ,温控芯片搞过  BIOS刷过    你们说的声卡 也搞过   哎   不知道该搞什么了
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-18 13:44
显卡供电看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 小卜卜    时间: 2017-8-18 14:04
看看是不是显卡没焊好
作者: a88121720    时间: 2017-8-18 14:09
是不是显卡没弄好,看看是不是哪里短路了
作者: wangruiming130    时间: 2017-8-18 14:09
这典型显卡问题啊。肯定考虑显卡。一般都是固定时间刷Bios
作者: jingbaihang    时间: 2017-8-18 14:11
显卡没做好吧
作者: 小小维修板    时间: 2017-8-18 14:21
换个显卡再试一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 17:06
先把显卡再加焊一遍   焊到能一推就归位为止
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-18 18:32
还是硬件的问题
作者: 376446567    时间: 2017-8-18 18:34
你是不是可调电源限流了没有调回来,要么问题还是在显卡上呗
作者: qiuyuepeng    时间: 2017-8-18 18:37
没有说明白,是显示后进系统掉电,还是不显示的掉电。如果你换了显卡能显示了,那你最好的做法就是不上外设单主板开机试看掉不掉电,注意观察掉电有没有规律还有显示后多久掉电,反正个人觉得散热问题占主要
作者: wangyu123    时间: 2017-8-18 18:40
之前修过三星掉电,加几个滤波电容试试
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-8-18 18:45
应该是显卡没弄好 吧 在研究研究 GOOD
作者: gaozhen8333    时间: 2017-8-18 19:13
北桥芯片空焊了吧,,,加焊试下
作者: rimnmgds    时间: 2017-8-18 19:19
是不是还是显卡啊
作者: xxjc1991    时间: 2017-8-18 19:19
CPU供电电流不纯净,滤波不良也会导致掉电
作者: 蛮美维修    时间: 2017-8-18 19:20
                         应该还是显卡的问题
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:02
蛮美维修 发表于 2017-8-18 19:20
应该还是显卡的问题
不是很清楚,   板子师傅拿去修䲾 还没修好
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:03
这个该没有查过,不行只有换板了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:04
rimnmgds 发表于 2017-8-18 19:19
是不是还是显卡啊
我换的是新显卡  ,应该不是显卡问题把
gaozhen8333 发表于 2017-8-18 19:13
北桥芯片空焊了吧,,,加焊试下
北北桥?     不是南桥、。?
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:05
只有在弄弄看了    ,开机是风扇不转,不知道是不是把这个修好。掉电就不掉了  只有修修看那了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:06
wangyu123 发表于 2017-8-18 18:40
之前修过三星掉电,加几个滤波电容试试
三星的知道  ,但是戴尔的掉电 一般的故障点都搞过看了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:07
qiuyuepeng 发表于 2017-8-18 18:37
没有说明白,是显示后进系统掉电,还是不显示的掉电。如果你换了显卡能显示了,那你最好的做法就是不上外设 ...
是显示掉电  2分钟左右掉点把        不接任何外界设备也掉         显卡是换过了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:29
同样主板  只不过是内接无显,外界有显示 ,查没有LCDVDD    没有开启信号 LCDVDD_EN 为0 是显卡那边过来的    还有LCD_TST_EN为0 是EC那边过来的电路都是通的    显卡我刚换过   查问题 好像还是显卡问题,可惜没有显卡试了
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:30
jingbaihang 发表于 2017-8-18 14:11
显卡没做好吧
不能在怀疑自己了
小小维修板 发表于 2017-8-18 14:21
换个显卡再试一下
只有换显卡了
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
作者: zhang5201    时间: 2017-8-19 14:33
liuhaiyong 发表于 2017-8-18 18:32
还是硬件的问题
硬件/? 。。可我外设都没有查       只有一个屏
全部加到最大了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 16:29
这机器显卡容易出现问题,先加焊显卡看看有没有效果
