标题: 联想S415秒杀 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2017-8-18 13:28
标题: 联想S415秒杀
   一台联想S415的笔记本,插可调电源,显示自动触发到0.16,就掉电,而且反复重启,不拔电源就一直这样反复。给客户报价后拆机。  量3v  5V没有,查发现保护隔离电路都没有过来,查电路发现插口进来经过PQ302的5678脚的B+电压没有20V,PQ302的123脚有20V电压
,经过检测发现B+这边对地阻值是0,有大短路,就直接用烧机法,发现在PL604这个电感旁边的一个电容烫手
,拆下量阻值为0,拆下再量B+,不短路了。插电待机0.015,按开关电流上去了,再把屏幕接上,联想标志出来了,维修结束。
附上联想S415的图纸 联想S415LA-A331P r01_20130204.pdf (2.1 MB, 下载次数: 30)
