标题: 求:KSG/2 REV2.0工控板 的BIOS 开机供电正常跑码,拔掉内存会报警 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-8-18 12:37
求:KSG/2  REV2.0工控板 的BIOS  开机供电正常跑码,拔掉内存会报警,复位正常,CPU是478针的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-8-19 06:49
我搜索论坛没有找到,你去别的论坛或者某宝试试看那
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-19 08:46
淘宝找找吧,这种工控板的BIOS一般很难找。
作者: 485661856    时间: 2017-8-19 20:40
淘宝找了,也么有哦,连时钟芯片都买不到。。。没法修了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-20 08:53
那就没办法了,毕竟太难找。
作者: 袁祖幸    时间: 2017-8-20 08:56
这种资料基本不可以找的到,慢慢查吧不行看下有板换不
作者: llxy766    时间: 2017-8-20 08:59
这种老板子BIOS很少坏的吧,是不过内存么
