标题: G470笔记本蓝屏维修 [打印本页]
作者: xiaojuren    时间: 2017-8-18 11:27
标题: G470笔记本蓝屏维修
客户拿过来的笔记本过来说是蓝屏主,进系统 也是一样的,后面换一个测机的硬盘也是蓝屏,用U盘进PE,进WIOWS2003PE可以进到,但是进WIODOWS8PE一直卡LOGO,也是进不了系统 ,后面拆机,发现南桥发热很热,当是在想是不是南桥的问题,以前维修的时候也是碰到过这个问题,不过还是从简单开始,换一条内存在测试看看,故障依旧,客户也是在催,马上上BGA台拷一下板试试,后面测试还是PE进不去,系统 依旧是蓝屏,用原机器的硬盘在其它电脑测试是好的,那是机器的问题,然后跟客户说要放下机器修,当时也是忙,客户就是放下来,。下午没有那么忙,拿机器维修,换一个CPU I3试试,果然可以进去系统 ,WIDOWS8 PE也是可以进去,测机一切正常,原来是CPU的问题,它原来的CPU是I5 2450一安装回去也是蓝屏,确定是CPU问题,果断报价400元,不过修这个机器当时没有想到是CPU,因为进WINDOWS2003PE可以进,WINDOWS8的PE进不了,没 有想到是CPU引起问题,后面更换CPU后故障解决
作者: 此ID已存在    时间: 2017-8-18 11:38
g470 坏 CPU 很少见啊
作者: xxyfree    时间: 2017-8-18 11:48
CPU集显部分有故障了  B470集显供电铁壳管短的 遇到好几次  修好能亮 进系统蓝屏 好像论坛上有朋友屏闭掉 CPU集显 你可以试下
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-8-18 11:53
G470 CPU坏的很多,一般都是卡LOGO,很少有蓝屏的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-18 11:58
这个机器CPU坏的很多,相比较其他二代的机器来说,这个机器坏U的多也不知道什么原因。
作者: 9751670    时间: 2017-8-18 12:08
非常少见的例子,可能是平时散热没有弄好搞的吧
作者: letstone    时间: 2017-8-18 12:13
二代后坏CPU也不是不可能了  现在的U越来越容易坏了
作者: 信亿佳    时间: 2017-8-18 13:32
遇到过一台换了CPU还是这个故障后来上BGA加焊南桥搞定
作者: woku136    时间: 2017-8-18 15:03
没有碰到过 ,下此碰到看看再说。。
作者: 吴述园    时间: 2017-8-18 15:54
B470的CPU换过几个 G470基本就是开关有问题
作者: 5605245    时间: 2017-8-18 16:10
更换CPU 能解决了 应该是一开始就换CPU试吧  这个CPU是BGA的?
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-8-18 16:24
U坏的比较多哦 我坏过几个 二代的最先出现
作者: aixiyuanmie    时间: 2017-8-18 16:56
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-8-18 17:08
这样的正常,特别是二代的机器 还有就是B470烧乌龟壳的那个机器  有些cpu能点亮  就是蓝屏  换个CPU就好了
作者: whiteyang2011    时间: 2017-8-18 17:55
是啊  二代i5  容易坏  的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 19:33
CPU导致的蓝屏  应该是内部的核显部分损坏了
作者: 学徒007    时间: 2017-8-18 19:58
联想B470 的机子,我都没修好几台过,建议楼主多试试,很不稳定的哦
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-18 21:17
还好 CPu  不是 板载的···
作者: lyuejin    时间: 2017-8-18 21:34
              蓝屏还和CPU有关啊。。。。。
作者: tdjackhu    时间: 2017-8-18 22:23
目前就是B470 B470E的CPU烧坏的多点。
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-18 22:35
把这个“坏的U”放到其他电脑上去呢,或者放到主板没有做集显供电的的板子上试试,有遇到过集显坏了这种情况的
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-8-19 01:10
联想卡logo的碰到的都是硬盘出故障的多,cpu故障的还真没想到!长见识啊。
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-19 10:03
应该是CPU供电有问题,导致CPU损坏,你要解决源头问题,不然换了CPU用不了多久,又出现蓝屏问题了
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-19 10:34
作者: xiaojuren    时间: 2017-8-19 12:10
这个问题确实是少见的,一般都是BIOS和南桥坏多,主要是进PEWINDOWS 2003可以,进WINDOWS8 PE就是不行,这个时候有点误,南桥也是发热太烫开始有点误测了,后面没有那么忙,才找到一个CPU测才确定CPU问题
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-19 12:18
这个机子坏cpu就是这样·,做系统蓝屏
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-8-19 14:27
CPU 导致蓝屏再 G470上面碰到过好多啦
作者: doddyang    时间: 2017-8-19 15:19
因为现在的CPU都有集成显卡,估计都是这个惹的!!
作者: 神话笔记本快修    时间: 2017-8-19 19:41
G470 CPU坏的很多,一般都是卡LOGO 死机
作者: 本本狂    时间: 2017-8-19 20:54
是的,铁壳容易坏的,这个喜欢坏上管
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-26 15:59
楼主,,学习了 ,,,, 挺详细的
