标题: 海信“LED42K300”死机维修 [打印本页]
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2017-8-18 11:25
主角:海信led32k300
故障:死机。亮蓝灯 按开机无反应,遥控板也一样。
维修:测电源板给主板供电12v正常。再测主板5v 3.3v 1.2v 都没有。。。好吧。电压没出来,简单!
          然后跑线12v进了一个名叫“TPS54426”的14脚芯片里。测得供电正常,EN正常。准备找颗换了。翻了一阵 没有这个芯片。算了,直接改个5v上去。然后见证奇迹。。。这是修好了在拍的,临时想起发个贴,搞点分
好了。最后老规矩。附上程序 海信LED32K300.主板RSAG7.820.zip (2.42 MB, 下载次数: 7)
