标题: 华硕X455L保护隔离不过。板号是《X455LJ REV.2.1》 [打印本页]
作者: 转角←彼岸在    时间: 2017-8-18 11:02
      华硕X455L插电自己触发从0.01——0.1几——0.2几——0.00掉电后是没有待机了,19V都没有过PJ8803公共端电压了,测试也没有发现有短路的,直接飞过去待机是0.01正常了。但还是不触发,开机键都没有3。3V,刷过一个BIOS了,故障依旧,这种华硕板子又没有图纸,又没有标识感觉修华硕的主板,刷过Bios还不行就没法修了,有谁遇到过吗?,期待中
             订回来EC 换了也是不行。后面从新报价,换板解决了,麻烦大伙了
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-18 11:10
测充电芯片的条件呢,那个公共点好像充电芯片控制的、不过很烦心
作者: lxb199    时间: 2017-8-18 14:14
查充电芯片 和EC的待机条件。没图纸可以在板上看芯片,查型号。
作者: chh0596    时间: 2017-8-18 15:54
充放电检查一下电压。不然就先换一个。不行继续查充放电。都是充放电引起的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 16:33
下个点位   查保隔 和待机条件
作者: 转角←彼岸在    时间: 2017-8-19 12:02
订个EC在路上了,回来试试在说,华硕电脑没有标识不好查啊
作者: 948990952    时间: 2017-8-19 12:47
努力不一定成功,但不努力绝不会成功!我相信只要付出就会有收获!谢谢支
作者: H55    时间: 2017-8-19 12:51
你找个点位图  看哈子, 哥哥
作者: 魔鬼的酒    时间: 2017-8-19 14:38
换EC试试吧
作者: 363588082    时间: 2019-10-25 12:14
充电芯片有一个ACOK电压3V看正常不
作者: 海成科技1888    时间: 2019-10-25 12:34
822排阻。。。。acok信号看看
作者: chxj    时间: 2019-10-25 12:35
查查充电器芯片的条件,问题应该就在这一块,到时不过保隔
作者: 天同专修    时间: 2019-10-25 13:16
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
