标题: 华硕A43S笔记本开机0.8~~~0.9~~~1.2不亮机 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-8-18 10:58
早上接到一台华硕A43S的本子,上电0.8~~~0.9~~~1.2不亮机,测量电感电压都有出来,先刷BIOS还一样,后来换了一条内存亮机,各位同行记得这种现象,先刷BIOS不行就换内存,现在把BIOS分享出来,BIOS原装芯片为25Q32BV,现在换了一个如图5,一样的亮机~~~~~
作者: jackey829    时间: 2017-8-18 11:01
作者: jackey829    时间: 2017-8-18 11:05
不知是我的网络不行还是迅维的服务器上的人太多比较慢,半天反应不过来,一刷新,好了,变成两个贴子,真是奇怪~~~~
作者: wcqwyy    时间: 2017-8-18 11:05
先换内存  不行bios
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-8-18 11:11
肯定是要先换内存的吧,先刷不科学啊
作者: 此ID已存在    时间: 2017-8-18 11:47
这想 说什么    正常 都会换内存试下的
作者: 君威笔记本    时间: 2017-8-18 11:54
思路很好,先简单后难。。。。。。
思路很好,先简单后难。。。。。。
作者: wangww    时间: 2017-8-18 13:11
爱坏电源头的机器
作者: 吴述园    时间: 2017-8-18 15:50
今天我修到一个集成CPU的华硕笔记本 刷了BIOS好了 开机重启 又开不了 我现在发BIOS芯片看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 16:38
步骤是不是错了   肯定要先换内存啊  老板
作者: jackey829    时间: 2017-8-18 17:49
我老婆动作快,接到机子开机不亮一律先拆机,我看时就是主板了,条件反射先刷BIOS~~~~~~~
作者: 烧饼杜比    时间: 2017-8-18 18:17
先考虑内存,再考虑bios!楼主修机修迷糊了?
作者: smdnwx201211    时间: 2017-8-18 18:44
先换内存,再刷BIOS,这话没毛病呀,楼主,搞反了吧。一旦你把原机的BIOS搞坏了,到时故障就模糊了。
作者: 18153557399    时间: 2017-8-18 18:48
刚注册,太多好文章,看得我眼花缭乱,必须多花点心思了
作者: 376446567    时间: 2017-8-18 20:38
现在碰到加电不显,一般都是先把内存换一下看看,看看机器能不能亮.现在碰到内存坏的也比较多
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-18 20:54
先刷bios 再换内存·  嗯 嗯 ·
作者: 529700    时间: 2017-8-18 21:01
估计用万能的橡皮擦一下内存,可以解决大故障了吧?
作者: 15157933654    时间: 2017-8-18 21:31
可以的老板,先刷bios再插拔一下内存条,666
作者: 黄沙    时间: 2017-8-18 21:42
不是一般都先换内存么,,换内存比刷bios简单多了
作者: 血枫    时间: 2017-8-18 22:18
这个机器就是这样  BIOS  显卡容易坏
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-8-18 22:41
“先刷BIOS不行就换内存”这个好像不符合先易后难方法吧…………
作者: 帅康电脑维修部    时间: 2017-8-19 07:52
客户在旁边等的时候只有先刷BIOS,要不就不好收费了
作者: mahanzhao    时间: 2017-8-19 08:07
楼主真的搞反了,这种电流肯定先换内存再说的
作者: yesli    时间: 2017-8-19 08:48
遇到过内存坏的,但是更多是接触不良
作者: qq842252722    时间: 2017-8-19 09:28
  呵呵    这是捡钱呀    运气真好
             呵呵    这是捡钱呀    运气真好
作者: qq842252722    时间: 2017-8-19 09:29
  呵呵    这是捡钱呀    运气真好
作者: 诚信科技88888    时间: 2017-8-19 09:35
内存是不是脏了
作者: 永昌电脑    时间: 2017-8-19 09:44
这机器一般个都是 排阻问题  稀奇古怪的问题都会出现
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-8-19 09:57
肯定是要先换内存的吧,先刷不科学啊
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-8-19 10:00
本末倒置 当心吃个大亏 不过这个锅要你婆娘来背
作者: lishanglu198    时间: 2017-8-19 10:05
这种情况我一般都是先排除内存问题,再来排除BIOS问题。
作者: 18623700435    时间: 2017-8-19 10:12
我等小小白在一旁只有干看的份,只有羡慕嫉妒恨。。。。
作者: 堕落1986    时间: 2017-8-19 10:36
思路很好,先简单后难。。。。。。
作者: 948990952    时间: 2017-8-19 12:52
加热还是会坏的  最后换一个  我加热过后来还是返修
作者: 占卜‰    时间: 2017-8-19 14:00
                    。。顺序说反了吧 ?
作者: 木子林    时间: 2017-8-19 14:25
谢谢 分享 !!淡定的人生不寂寞 淡定的男人最成功
作者: 梁贺    时间: 2017-8-19 15:14
都是先换内存之类测试,不行再动主板。
作者: askdsk    时间: 2017-8-19 15:17
后盖打开 。 先换个内存,没用才拆机的。  不都这样吗?
作者: lochai    时间: 2017-8-19 16:13
你这修机器的顺序颠倒了吧 从易道难  你这是从难到易
作者: 方舟数码科技    时间: 2017-8-20 10:35
常好 精华确实不错只是不知道新规矩 始终看不到附件
作者: 1637830498a    时间: 2017-8-20 13:16
我没有发现你的BIOS在那里,你为什么不先换内存试呢
作者: chenwei.    时间: 2017-8-20 13:17
先排除下内存 看看 这个很像内存问题
