神州 战神k760e-i7 d2 不加电
w39590394
2017-8-18 10:39
有待机0.01 公共点有19v 。无系统3 5v 量系统芯片无3v5v开启电压。 (请量下南桥。这个桥特爱坏)
陈建祥
2017-8-18 10:45
待机无开启应该还没到南桥吧,后面应该有隔离点,断开就看一下
潇洒小子
2017-8-18 10:48
找到待机芯片 在找出对应的图纸一个一个测量
腾辉数码
2017-8-18 10:50
你这个无任何的经验可谈,无电路,无分析,无判断
w39590394
2017-8-18 10:59
希望大神们误喷啊。我只是把我机子的现象说了下中。间维修的过程我省掉很多,我自己也蒙圈。最后是换的南桥好了。
wcqwyy
2017-8-18 11:06
无3.5 v 怎么考虑到南敲了
wcqwyy
2017-8-18 11:07
ec也有可能吧
wangww
2017-8-18 13:10
蓝天代工的吗?
潇晓翔
2017-8-18 13:37
上次遇见过一台这样的机器,竟然是CPU烧了
袁袁华
2017-8-18 13:46
都看到显示了,南桥导致不出 3 5v吗,,没遇到过
旺达维修
2017-8-18 13:46
你修好了是吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
晨希维修
2017-8-18 13:50
神州机器四代的桥最容易坏,3v一短路就会挂
aya又回来了
2017-8-18 14:46
这桥也是醉了 超级爱坏的 芯片不算很便宜
shlapple
2017-8-18 14:46
刚修了一台神州的,k650s,bios的问题,神州的机器bios也爱坏哦
tanlei
2017-8-18 14:50
修好就行了
山丹丹
2017-8-18 14:57
没3 5v 跟南桥有关系??????
505171332
2017-8-18 14:59
怎么会是南桥?
a464020639
2017-8-18 15:13
这机器的桥小还发热大,还不设计散热器 ,工厂是怎么想的 不知道
renyushen
2017-8-18 15:17
现在新款桥坏的还挺多的 以后要多注意
大拿、
2017-8-18 15:38
大拿、
2017-8-18 15:38
我的小聪聪
2017-8-18 15:40
怎么查到南桥的呢 00
句容诚信电脑
2017-8-18 16:43
待机的开启 跟南桥有几毛钱关系
w39590394
2017-8-18 16:44
山丹丹 发表于 2017-8-18 14:57
没3 5v 跟南桥有关系??????
不是跟他有关系。,我是说了他的故障,,中间维修部分省掉了。自己也蒙。。换桥的。
15157933654
2017-8-18 21:38
现在这些新机器也就南桥跟cpu,bios会出问题,其他就没什么大问题了
电脑E家IT
2017-8-18 22:45
待机不正常,南桥不响应,南桥坏的可能性大,特别是这神的机器……。
lishanglu198
2017-8-19 10:17
换南桥之前,为安全起见,也得测下一下3V对地阻值,如果短路了,才换南桥呀。
堕落1986
2017-8-19 10:35
维修界的帅帅
2017-8-19 14:28
南桥短路拉低啦
{:4_81:}
