标题: SL410K开机到0.8a左右不显示 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2017-8-18 10:16
sl410k 0.8a 左右不显示。示波器测内存处无波形,不跑码,测时钟芯片周围电阻有波形,测复位pci-e处有3v电压,推测应该是北桥pm45温度高虚焊或损坏,换个后OK  以前这个修的很模糊,现总结一下 给大家分享下思路,共同学习。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-18 10:21
修的可以哦。。。。。。。。。。。。。。下次遇到就参考一下
作者: changqing12    时间: 2017-8-18 10:21
英特尔的北桥不会这么容易坏吧。
作者: 腾辉数码    时间: 2017-8-18 10:53
这个现在还换桥???累啊,我都是直接换主板算了,这么老的机器,板子都不值几个钱,真的懒了
作者: zssdxx    时间: 2017-8-18 10:59
也是,换这个桥就有点郁闷了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-8-18 11:27
哈哈1 空的时候修修还是可以的   不要什么都换版
作者: 724700778    时间: 2017-8-18 11:47
是独显的吗会不会是显卡坏了
作者: 君威笔记本    时间: 2017-8-18 11:55
SL410好久没修了,不过修的可以,值得参考下
作者: qinmjie    时间: 2017-8-18 12:22
这机子的通病是显卡坏,北桥坏的还真少。有次我加焊显卡,把北桥搞爆珠了,最后把北桥显卡都重做了才了事。
作者: 潇洒小子    时间: 2017-8-18 12:52
打胶的机器 不是很好搞啊  又是北桥本身就比显卡难点
作者: H55    时间: 2017-8-18 17:15
我鈤啊,, 这个换PCH  老火。。是我懒得搞了,直接换主板算了。。 PM45的老乔了
作者: hnxylyly    时间: 2017-8-18 17:27
作者: 笔记本风扇    时间: 2017-8-18 17:34
这个机器 灌胶的 ,做显卡是不是 温度 高殃及到了 北桥
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-18 21:53
老司机 干了  北桥 呀  ···  嗯    不管 怎么样  亮机了  就好··
作者: 黄沙    时间: 2017-8-18 21:58
这个玩意不是黑胶的大北桥么。。一点都不好弄
作者: 天意wx    时间: 2017-8-18 22:54
724700778 发表于 2017-8-18 11:47
是独显的吗会不会是显卡坏了
仔细看帖已经解决问题
这个机器北桥故障确实不多
楼主判断分析的很准确
作者: LiuVia65    时间: 2017-8-21 19:49
天意wx 发表于 2017-8-18 22:54
这个机器北桥故障确实不多
楼主判断分析的很准确
给加点发呗 严重缺分中  ··········版主
作者: zheng664925    时间: 2017-8-21 20:21
怎么没有图啊 楼主!是不是我积分不够看不到哦
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-21 20:32
只要客户愿意出钱,管它老机子还是新机子呢,赚到钱才是王道
作者: 旿夜    时间: 2017-8-21 20:35
嗯嗯。这款机器就是爱坏北桥。不过有黑胶。加焊好像用的不久又会出问题。
