标题: g465c 开机0.3,显卡发烫 [打印本页]
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-18 10:16
前天接到一个g465c,电流爬到0.3几,显卡发烫,根据图纸时序查,发现是u2911 在ec旁的一个八脚芯片没有输出2.5v_ldo,手上没有芯片,定了一个  ,在漫长的等待中,终于等来,上机电流一路到2.0,刚开始以为cpu供电哪的问题,正常在不装cpu的情况下电流在0.8左右
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-18 10:22
楼主好了没有。 。我也遇到一台。。。不知道如何下手
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-8-18 10:25
楼主修好没,现在是什么个情况………………
作者: 潇洒小子    时间: 2017-8-18 12:52
amd的吧  这个电流明显不对  放在北桥和cpu
作者: IT维修追求者    时间: 2017-8-26 16:49
看看长管,供电,可能要换大芯片,,试
作者: 1693407441    时间: 2017-8-27 09:38
没有看懂·····················
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-30 22:45
好了,就是主板ec旁边的u2911 坏的  没有2.5ldo的输出 换了芯片就好了
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-30 22:46
修好了  修好了  修好了 就是那点的问题  修好才发的帖  重要的事情说三遍
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-8-31 10:00
修好了吗 也有这么一台
作者: ljlovej    时间: 2017-9-1 14:36
  学习了 下次可以参考下
作者: naoahuhz    时间: 2017-9-1 21:49
我不知道怎么发图片,不然我都把位置标上去了。我也修过一个G465CLENOVO。我有料板桥没问题需要的可以密我。
作者: 讯维主板维修    时间: 2017-9-2 11:01
有微短,你查下显卡供电
作者: 绿典科技7979    时间: 2017-9-2 11:16
6666666666666
作者: bmzzhj1021    时间: 2017-9-2 11:16
少电压,芯片确实会发热。不仔细还以为是芯片坏了~~~~
好
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-9-3 12:52
作者: zyh123    时间: 2017-9-7 00:00
最好别是显卡芯片坏了吧!!!!!!!!!
