blmama 发表于 2017-8-18 10:06
正常可以代换,但是因为苹果没有I3的机器 。别的品牌没问题,苹果我看够呛。
秦风月剑 发表于 2017-8-18 14:16
楼主这电都出了 应该不是cpu的问题哦
ybq755 发表于 2017-8-18 15:21
cpu上面的电容阻值是0正常吗,背面也有0,我烘干后现在开机电流0.9不跳变
楼主这电都出了 应该不是cpu的问题哦
秦风月剑 发表于 2017-8-19 14:05
cpu这边一般能出电就说明是正常的 有的cpu阻抗是非常低的 0阻抗 而且用电阻当量也只有0.5欧姆左 ...
刚好手里有一个,就是没有钢网也是蛋疼ybq755 发表于 2017-8-20 21:52
那现在电流1.1A不跑码,CPU很快就很烫,苹果我也修过几个,电流都不高,正常0.5 0.6 0.7之间浮动。不行只 ...
