G460 开机不亮 反复 开机
czheng
2017-8-18 09:53
G460 开机不亮 反复 开机
显卡N卡 开机有跳变 键盘大小写灯可以切换 反复 重启 显卡加焊了 显卡供电 都测了 没发现什么问题。会是显卡 或显寸吗 这个机器 显卡有问题 会不会 重启。BIOS 也刷了
zssdxx
2017-8-18 11:13
不要乱焊嘛,查工作 条件
最像菜鸟的菜鸟
2017-8-18 12:22
这个机子散热那一块出问题比较出的多,显卡的话这机子我还没怎么碰到过
天意wx
2017-8-18 22:44
这个显卡出故障的不多
