标题: ASUS K52JC CMOS放电后 反复自动触发1.5A左右 瞬间掉电 阉割修复记 [打印本页]
作者: oswuya    时间: 2017-8-18 09:35
故障描述:按开关电源灯亮一下就灭 0.04A掉电 COMS反复点后反复上电掉电
版号:K52JC 2.0
地点:全中国空气污染最严重的城市之一  燕赵雾都 河北邯郸
接到同行送过来一台 K52JC 笔记本说是不开机(先报了价 低估了掉电故障)
接过来拔掉电池 插上可调电源 按开关 上电到 0.04A 左右掉电到 0.01 开始拆机 COMS 放电后 插电源 反复重启 不亮机 电流如下0.9A~1.2A~1.5A 掉电 有时0.9A 直接掉然后在自动触发 有时1.5A掉电 再自动触发
测试各大电感无短路 电压瞬间 都有 用示波器测试 脉象平稳
怀疑显卡有微短路或空焊用风抢吹显卡也不管用 还是反复自动触发掉电
于是换了个CPU 试一下哎 电流最高上到2.7A 而且不掉电马上外接VGA还是不显示 接屏也还是不显示 不掉电 难道是CPU 坏了
把客户的CPU放到别的主板上能正常点亮 最后还是把视线转移到显卡上 用疯抢 吹了 4,5次 有且只有一次 是外界VGA能显示 后来再吹就不管用了
加焊重植显卡 无果 后又回到了 反复自动触发掉电的现象 (已经给同行报过价了)二次报价换显卡 而且不是直接客户 换显卡加费用客户可能就不修了
下载了点位图分析一下 看能不能用其他方法 挽救 查得 LVDS信号 和VGA 都是从PCH出来的 没有经过显卡 (查这些是想看能不能改成集显显示)
试了一下断开显卡供电看能不能显示
查得+NVDDO 的节点 JP8504 和JP8506 是显卡主供电
于是用吸锡线脱开上电 0.9~ 1.5 ~2.6A VGA有显示了接屏显示正常
断开了显卡主供电 显卡还是有些烫 集显亮机时   电流还这么高 查看点位图后 把Q9110和Q9114 拆掉 再开机 电流2A 内即可显示
小插曲显示装完显卡驱动发现网卡感叹号
是因为我刚开始刷过官网BIOS  而且BIOS资料里不含MAC地址 才导致的网卡感叹号 刷回备份BIOS故障解决
最后来张完美亮机图
顺便吧 亮机BIOS 维修手册 点位图 分享出来
亮机BIOS: K52JC 2.0 Bak.rar (1.74 MB, 下载次数: 5)
