华硕 K55VD REV3.0掉电
614001979
2017-8-18 09:19
华硕 K55VD REV3.0掉电
待机电流0.02 触发0.6掉电 多触发几次可以开机 但是就是掉电 BIOS刷个N个 南桥换过的时候每次都可以开机 就是玩一会掉电 后面修来修去 又跟原来差不多了有时可以开机 现在主板裸机测试 我发现一个问题 每次能开机的时候 风扇必须转一下才有显示 如果风扇不转就不显示 是不是温控芯片坏了呢 温度芯片不知道是哪个型号 以前学习理论的时候 现在都还给老师了。机器不亮 风扇怎么都不转温度很高都没有反应 搜了论坛 好多都是掉电问题 有的刷BIOS 有的换103排阻 我都试过了 没有用 有修过的师傅请告知温控芯片型号。。
