标题: 戴尔1440加电不亮 重新发昨天迅维来大姨妈发上去没图 [打印本页]
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:17
同行机     上电跳变  1.3 1.4  0.9  看电流应该能亮     外切也不亮      90%显卡问题     下面上图
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:18
还是没图 艹111111111111111111111111
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:19
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:20
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:21
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:22
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:23
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:26
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:27
其实还有很多图  因为限制 没办法发  只能 这样了    真几把累    以后不发图了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-18 09:29
不觉得风枪吹跟BGA区别在哪,风速小点温度控制好就是几秒钟的事情。
作者: 1009682045    时间: 2017-8-18 09:35
这机器显卡坏的还真不少,加焊的时候可以轻轻推推,图片完整。。。。
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:36
有的锡球 不管你怎么吹都不化   估计是质量问题(买的便宜吧)  我们这就是这样 所以上bga
作者: 诚承科技    时间: 2017-8-18 09:38
厉害了  用BGA值球  又学到了一招了 不知道好用不 有时间去练练!{:4_98:}{:4_98:}
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 09:38
而且  不会桥显卡  变形      你也不要吹   我师父干了10几年的芯片维修     前几天还吹弯了个桥
作者: 阆中    时间: 2017-8-18 09:40
我觉得用风枪吹还是挺好的》》》》》》
作者: 维修新人-H    时间: 2017-8-18 09:44
我想知道楼主收了多少米。
作者: yjp    时间: 2017-8-18 10:04
我也想知道楼主收了多少米,这可是大生意
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 10:07
yjp 发表于 2017-8-18 10:04
我也想知道楼主收了多少米,这可是大生意
同行 100  这是师傅的店  一直都是这价
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-8-18 10:12
此机通病显卡,,,,,,,。。。。
作者: 我市    时间: 2017-8-18 10:20
这样的 情况 基本 断定  显卡  直接   BGA 开 干
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-18 10:25
不会啊,都是有的 好化的啊,风枪温度不要怕,上到350 380没问题的
作者: 陈建祥    时间: 2017-8-18 10:35
这个机子就是显卡容易虚焊,加焊的时候可以轻轻拨一下,不行的话只能重值了
作者: lichaolian    时间: 2017-8-18 10:53
这个显卡是020的,没有新的了,植球还容易短路,我都是轻轻的加焊完事
作者: 老宏    时间: 2017-8-18 11:19
是芯片坏了。这样只是加焊而已。。。。。。。。
作者: 18731742046    时间: 2017-8-18 11:32
420度  我这               11111111111111111111111111111111
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-8-18 11:55
什么风枪,发热芯坏了吧。420度芯片很容易坏的而且一吹珠子就化了都不用等3秒
作者: 13164310635    时间: 2017-8-18 13:29
要真一100的话还是不赚钱啊
作者: 不得乱来    时间: 2017-8-18 13:33
无铅的比较难吹化   买锡球还是有铅的好
作者: 13625709600    时间: 2017-8-18 13:50
这机器看见很多都是显卡的问题,应该是通病,不过谢谢楼主分享
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-8-18 19:42
楼主你发贴不能一次性编缉完吗
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2017-8-18 21:27
嗯  是的···这机子显卡 爱坏的··
作者: wsxiaoming2003    时间: 2017-8-19 01:03
这个只要重新植球就可以吗?不用换芯片?
