标题: a1286开机白屏很久才能进系统 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2017-8-18 09:09
一台苹果a1286版号是820-2533-b 开机白屏很久才能进系统 光驱拆了硬盘换过 还是一样 开机按ait键也是等很久才显示盘符 进系统之后就好了 都没有问题 求解
作者: 雪人化了    时间: 2017-8-18 09:14
正常的几秒钟就开始引导了,是不是格掉了苹果系统了?
作者: wcqwyy    时间: 2017-8-18 09:29
启动磁盘试试
作者: xiaobian123    时间: 2017-8-18 09:40
苹果不是都白屏再进系统吗从做系统看看
作者: 阿林Zz    时间: 2017-8-18 09:47
没装苹果系统 开机白屏时间会长一些
作者: 求实笔记本维修    时间: 2017-8-18 10:02
有遇到过光驱坏了要白屏很久才进系统的
作者: blmama    时间: 2017-8-18 10:07
这个机器不是硬盘线通病吗?换个试试啊
作者: zssdxx    时间: 2017-8-18 11:05
线,硬盘,系统 ,三个一个个来
作者: 天意wx    时间: 2017-8-18 22:51
求实笔记本维修 发表于 2017-8-18 10:02
有遇到过光驱坏了要白屏很久才进系统的
他这个 光驱已经去掉测试了
作者: 旺达维修    时间: 2017-8-18 23:14
是不是格掉了苹果系统了?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 从为我为从    时间: 2017-8-19 02:06
建议仔细观察主板有没有进过液或者腐蚀痕迹,估计是进水后遗症
作者: 热插拔内存    时间: 2017-8-21 08:53
昨天开机又正常了 神机 也不知道为啥 一脸的蒙蔽
作者: zhipeng123    时间: 2017-8-21 09:07
显卡吧显卡吧显卡吧加焊试试试试
作者: 406965195    时间: 2017-8-21 09:10
好像A1286就是要等半分钟到一分钟才能启动系统的,不是故障
作者: liuhaiyong    时间: 2017-8-21 09:19
苹果进的Windows系统本身就是慢,
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-22 21:12
这机子硬盘排线容易坏,是通病,排线坏经常出现进系统慢,或有时认得到硬盘,有时候认不到硬盘,楼主可以考虑一下它
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-22 21:13
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-22 21:14
