查看: 1815|回复: 7
[主板维修]
技嘉FM1主板不触发维修
发表于 2017-8-17 22:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天雨天多,同行做网吧的机器经常不开机,好几张都是FM1主板,无意中手碰到晶振通电了,赶紧换一个晶振,完美解决
发表于 2017-8-17 23:03:27 | 只看该作者 �
你把型号写出来,再拍几张图片,编辑一下,写上过程就是精华贴啦
精华不是这么随随便便就能有的。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:22
发表于 2017-8-17 23:57:13 | 只看该作者 �
换了晶振,不会几天又不行,,有一些是桥受潮引起
确实,有些并不是晶振自身引起,更多还是桥自己有故障。  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:23
发表于 2017-8-18 08:22:33 | 只看该作者 �
至少上个图啊,不然寥寥几句话谁能信服。
发表于 2017-8-18 08:22:54 | 只看该作者 �
精华不是这么随随便便就能有的。
发表于 2017-8-18 08:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 19:47:14 | 只看该作者 �
这他妈太水了 我来补充一下,如果点一下晶振开机了 拔了小电池用洗板水洗一下桥,然后吹干换就OK了 不行在换晶振的
发表于 2017-8-21 10:40:30 | 只看该作者 �
晶振坏可能导致不跑码无复位!!!!
