IBM W500 暗屏通病维修
蔚蓝额天空
2017-8-17 21:32
IBM W500 暗屏通病维修
客户送修IBM W500 笔记本一台现象是暗屏有影子没有亮光,一般的导致暗屏的故障无非有以下几点:1.屏幕的背光灯坏了 ,2屏线坏了,3主板供电问题
因为IBM 系列的屏线都是印刷铜线 所以通病就是短线,拆机 拆看 一般在折叠处,把铜线 用刀片刮开测试很容易的测到断点,然后用漆包线焊接注意要细心,
上图!维修这么多年 就是IBM 爱坏屏线,IBM T20 570E X200 X201 T400 W500 等等
zhoutao
2017-8-17 21:36
细心活 不喜欢IBM 拆麻烦 楼主 还是不错的
天意wx
2017-8-17 21:39
这个IBM的排线确实也是通病故障了
马立东
2017-8-17 21:53
怎么搞的屏线断了啊........................
今夕、何夕
2017-8-17 21:55
用的久了 经常晃动啊
a496129557
2017-8-17 22:09
楼主,你跟上面那个帖子,图片发重了吧
红太阳电子
2017-8-17 22:24
屏线属于易损件,只要折弯次数多了就会坏?所以暗屏重点检查屏线
amdkgd
2017-8-17 22:30
这种屏线很贵吧,,,,。。。。。
hejwxhn
2017-8-18 01:05
保险也容易烧,主板上烧了也会暗屏
guo861218
2017-8-18 08:51
简单任务
2017-8-18 09:27
前几天修一台X200也是暗屏,拆开屏屏幕看到视像头飞过线,以为是屏线所以订了一条,换上去还是一样,后来是高压条保险和后面的电容坏了
诚信科技88888
2017-8-18 09:31
之前修到过
齐齐哈尔
2017-8-18 11:01
没有屏线的话,就修一下,一般换比较把握,怕用几天坏了
QWER998456
2017-8-18 21:56
这样的 老机子快没了 心情都好很多 这屏线 基本都是换 X201 之类的
H55
2017-8-19 11:15
不好搞,IBM的老油条 机器。。。 不好玩,, 我还是喜欢新款的
xutangjian
2017-8-19 11:50
修好就是 呵呵 这个地方折久了就是容易坏
